Можно ли размещать помещения лабораторий в подвале?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли размещать помещения лабораторий в подвале?
Непрочитано 05.06.2018, 17:16 #1
ButcheR
пианист
Питер
Есть ли какой-либо пункт в ПНД, где запрещено размещение исследовательских (не медицинского профиля) лабораторий в подвалах при наличии естественного освещения?
В работе лаборатории будут использоваться баллоны по 40л с газовыми смесями (метан/пропан)
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
Непрочитано 06.06.2018, 12:02
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Смотря что за "подвал". В жилых зданиях скорее всего нельзя размещать ГЖ, ЛВЖ, СУГ и ВВ (см. СП 54...).
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 12:25
ButcheR
пианист
Питер
Подвал исследовательской лаборатории (наверху тоже помещения лабораторий). ГЖ, ЛВЖ, СУГ будут, но в количестве до 2-3л каждого (для проведения исследований пиролиза материала)
ButcheR вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 13:09
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
Если газовые смеси при исследовательской деятельности будут из герметичных баллонов попадать в воздух помещения или в негерметичные ёмкости, то тогда это:
СП 4.13130.2013
4.15 В подвальных и цокольных этажах зданий всех классов функциональной пожарной опасности не допускается размещение жилых, а также производственных и складских помещений категорий А и Б.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 13:10
Stierlitz
я бы подошел к "лаборатории" как промышленному процессу и соответственно СП 56, соответствующие разделы СП 1 СП4 и СП2
то есть если про лаборатории прямо ни где не сказано, надо ответственно определить категорию технологического процесса и почитать про категорию или категории в нормах
вот в соседней теме в нормах про охрану труда ответ нашили на вопрос
пс. само здание какого назначения? ну офисная высотка жилой дом или больница))??
DJo Frey
от серьезных категорий иногда удается уйти основательной вентиляцией (снижение концентрации до неопасной), но она должна постоянно работать вроде.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 09:37
ButcheR
пианист
Питер
DJo Frey
Само здания - реконструируемое двухэтажное (бывшая контора).
А как можно обосновать (дать задание) на вентиляцию, если конкретно не определено, какое количество будет расходоваться СУГ в рабочем процессе (расход чисто для горелок лабораторных)?
ButcheR вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 14:16
| 2 #7
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ButcheR, скорее не так, а как можно проектировать "если конкретно не определено, какое количество будет расходоваться СУГ в рабочем процессе"
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 14:43
ButcheR
пианист
Питер
Вот в этом собственно и вопрос.
Можно ли где почерпнуть сведения о расходе СУГ, чтобы обосновать этот расход?
ButcheR вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 14:56
| 1 #9
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ButcheR, это все в технологии в соответствии с процессом. Ваш технолог это все делал. А если нет, то не могу понять что он вообще делал? Вводных много, и все они в ТЗ и технологии должны быть.
Этот вопрос звучит как: "можно ли почерпнуть сведения о кол-ве посетителей в кафе". Ну и ветка тут строительная, а с подобными вопросами Вам уже в технологическую
Непрочитано 07.06.2018, 14:59
| 1 #10
DJo Frey
Архитектор
Варианты:
- у технического заказчика,
- у технолога,
- у лаборанта в аналогичной лаборатории. В любой исследовательской лаборатории есть внутренние планы работы или нормы использования расходных материалов в месяц.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 15:54
| 2 #11
Stierlitz
Ну можно "негорючий пенопласт" раз в день по пять минут жечь зажигалкой, которая не с первого раза от искры загорается
А можно по восемь часов да не зажигалкой а горелкой у которой от пятисекундного неподжига два куба Метана-пропана-ацителена в помещении
Ну образно. А нам то откуда такие детали знать
А можно жечь той же горелкой но один раз в по пять минут за неделю а остальное время журнал заполнять и отчеты составлять
Непрочитано 11.07.2018, 10:31
проект 1234
А можно по восемь часов да не зажигалкой а горелкой у которой от пятисекундного неподжига два куба Метана-пропана-ацителена в помещении.
Считается на наихудшую аварию.
Так что разницы особой нет.
Горючий газ в подвал я бы, как технолог, не стал заводить. Дорого выйдет уйти от категории.
А с учетом отраслевых норм проектирования - может получиться, что и просто невозможно.
проект 1234 вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 14:56
Stierlitz
Сообщение от проект 1234 Посмотреть сообщение
Ну так надо опредилить горелка или зажигалка, и сколько времени будет это действо
----- добавлено через 59 сек. -----
И какие побочные эффекты
Можно ли провести шахту вентиляции магазина через жилые помещения? Grizly055 Прочее. Архитектура и строительство 2 19.12.2016 09:07
Помещения в подвале общ. здания не требующие устройства дополнительных выходов наружу. Karol Пожарная безопасность 1 04.04.2016 14:16
Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем niusya Прочее. Архитектура и строительство 6 27.11.2014 10:12
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель XOPBAT_788 Архитектура 3 02.03.2010 15:50
помещения в подвале промздания Элинка Архитектура 2 23.02.2010 12:33
