Как гнуть арматурные стержни ф32 на строительной площадке?
в проекте выпуск должен был быть уже загнутым, подрядчик должен был при бетонировании фундамента установить загнутые выпуски.
для начала предложить проектировщикам решить собственный ребус, как "загнуть в тело плиты". после того, как они не смогут, предложить им согласовать обрезку прямых стержней с установкой в перехлест дополнительных "г"-образных стержней |
Псков
Заанкеровать можно и наварив пятаки на конце стержней продольной арматуры.
Для д32 (в зависимости от класса бетона) это может быть что-то близкое к 120*120*24(t) мм. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Tesla22, нашел ссылку https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=136 |
43
Проектировщики часто отказывают в нагреве арматуры.
Тем не менее, тот же СП 70.13330.2012 допускает следующее: 10.3.4. Гнутье арматурной стали должно производиться с одинаковой скоростью, минимальный диаметр загиба в свету для основных классов арматуры приведен в таблице 10.4. Выпрямление гнутых стержней в арматурных изделиях не разрешается. Допускается термическая правка и гнутье (отгиб) нагревом арматуры до температуры 600 - 800 °C по технологическому регламенту (карте). ... 10.3.10. После сборки под сварку несоосность стыкуемых арматурных стержней, переломы их осей, смещения и отклонения размеров элементов сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922. Отгиб стержней для обеспечения их соосности следует осуществлять в холодном состоянии. Допускается осуществлять нагрев до температуры 600 - 800 °C по специальной технологической карте. Есть вариант просто приварить анкерующие элементы. в т.ч. крюки или отгибы, к прямым выпускам арматуры. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
1. если арматура А500 термически упрочненная, то ее греть нельзя ни в каком случае.
2. греть запрещают из за того, что строители никаких карт не будут делать, а греть будут горелкой "на отвали" и половину арматуры пережгут. других причин для запрета нет. минимальный радиус оправки 130мм
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Я уверен на 100 процентов что в фундаменте эти стержни загнуты так же не без участия газового резака. То что на станке написано до 40 диаметра это относится к гладкой арматуре. В подавляющем большинстве случаев предел станков которые бывают на стройке это 28 а500 и то если в станке все ремни на месте.
Offtop: Зачем усилию в арматуре оставаться в ней после загиба, оно легче бетон в месте загиба выколет.
анкеровка арматуры колонн, установленная по расчету
ты конституцию еще поменяй
град Воронеж
Зачем в чертежах показывать подобную ахинею? Зачем загибать арматуру в фундаменте если в сжатых стержнях это не работает? Как себе человек представляет удержание выпусков высотой более 3 метров? Зачем в перекрытие загибать, когда можно сделать шарнирное опирание последнего перекрытия? А если уж так надо загнуть, то радиус загиба надо реальный показывать(он никак не минимальный) и как он бьется с сетками армирования перекрытия.
С уважением, yarrus77 |
? Регистрация: 17.06.2014
Никакой. Ну разве что
----- добавлено через ~2 мин. ----- В перекрытие? Зачем? Глупость установленная априори.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Прям вообще вообще не работает?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
видно же по рисунку и решению, что инженер зеленый проектировал.
прям вообще
Гибочный станок без проблем загибает, надо смотреть макс диаметр и радиусы.
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Полностью не согласен. Кто-то когда-то и где-то начирикал этот загиб, и, как водится, теперь кому не лень штампуют его бездумно во всех подобных узлах, "а че, пусть будет". Сложности монтажа, которые создает этот загиб, заставит адекватного опытного проектировщика отказаться от данного решения.
При, например, ограниченности места загиба, длину анкеровки можно достичь как показано на картинке ![]() Offtop: ну раз на "ты", сам понял до конца какую чушь ляпнул? Цитата:
Последний раз редактировалось dik-son, 15.07.2020 в 10:05. |
Какие строительные конструкции можно изготавливать на строительной площадке? | Country Men | Технология и организация строительства | 1 | 30.03.2020 02:21 |
Кто должен делать схему движения транспортных средств на строительной площадке | Марта 2 | Технология и организация строительства | 5 | 05.11.2019 09:41 |
REVIT. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D | zmejsan | Revit | 6 | 20.03.2019 08:28 |
ТТК на приготовление бетонной смеси (В7,5) в бетономешалке, на строительной площадке | Paranoik27 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.05.2015 10:02 |
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? | Aragorn | Железобетонные конструкции | 6 | 31.07.2013 12:16 |
