Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке?
Продажа навыков и умений
да, появились...только вопрос в том, так ли это необходимо. зачастую закладывают Кт даже в тех местах, где не требуется равнопрочный стык или анкеровка проходит и без поперечных стержней. потом долбут прораба за ручную сварку (сведнестатистический прораб хорошо различает сварка-вязка, а вот Кт-Рр - плохо) . с другой стороны эта сварка-доп. хлеб тех и авторскому надзору
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Как раз требуется равнопрочный стык по расчету по наклонным трещинам. Изначально была заложена дуговая, я попросил поменять, так как она не может обеспечить равнопрочное соединение, теперь заложили контактно-точечную. Я попросил, чтобы поперечку поменяли на стержни с загибом и охватом, но не хотят, а строители пока репу чешут, как варить контактно-точечной на площадке, мол аппарату такого нет.
инженер Регистрация: 21.10.2006
можно заменить сварные каркасы на отдельные стержни с приваркой по концам пластин и св. швами в раззенковку Т12-Рз
толщину пластин принять из усл. свариваемости, размер пластины из условий смятия бетона (либо площадью 10xАsw) |
Временные дороги на строительной площадке. | ILIYA | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 04.06.2022 20:35 |
Установка видеокамер на строительной площадке. Какие есть нормативы? | Gedezuk5 | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 27.02.2013 16:57 |
Должен мастер или прораб обязательно быть на строительной площадке во время работы? | nazarkoo | Технология и организация строительства | 14 | 05.10.2012 12:50 |
Проектирование временных дорог на строительной площадке | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.04.2012 22:26 |
Расчет количества рабочих на строительной площадке | kos99 | Технология и организация строительства | 8 | 11.01.2009 22:25 |
