Временные дороги на строительной площадке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Временные дороги на строительной площадке.
Непрочитано 12.09.2011, 18:20 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, всегда ли требуется устраивать временные дороги на строительной площадке с жестким покрытием (щебень,плиты, ПГС). И есть ли документ который это нормирует?
Непрочитано 13.09.2011, 09:40
Tyhig
Обычно стараются использовать постоянные решения.
Например наполовину сделанное жёсткое покрытие (до щебёнки). Потом перед сдачей его ремонтируют и покрывают асфальтом.
Но иногда выбора не остаётся.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 12:58
jtdesign
Riga
"Непопулярное" рещение (на "западе" много где так поступают) - первым делом строят дороги согласно проекта и только после этого основной объект. Но объекты бывают разными, от металургического комбината до сарайчика для дров.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 17:54
ILIYA
а если требуется временная дорога только для подъезда крана и техники и после сдачи объекта ее там вообще не должно быть. Должна ли такая дорога предусматриваться проектом или ее должен делать подрядчик за счет своих средств и своих материалов.
ILIYA вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 17:56
1 | #5
Tyhig
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
с какой радости ?
Вы бы согласились на халяву то ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 18:05
ILIYA
куда тогда девать материал использованный на эти времянки.
ILIYA вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 18:08
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Стоимость титульных временных зданий и сооружений (в том числе временных дорог) оплачивает подрядчику-заказчик. Раньше подрядчик делал заказчику возврат от их разборки в обязательном порядке
Инж. Гарин вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 18:16
ILIYA
И куда в током случае подрядчику эти времянки нужны, куда он будет девать теже самые плиты которые так часто используются.
И как понимать вот этот пункт из СП 48.13330.2011 Организация строительства-
- 6.6.1 Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строительной площадке или в полосе отвода линейных объектов лицом, осуществляющим строительство, специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации. Временные здания и сооружения в основном должны быть инвентарными. (Докипедия: СВОД ПРАВИЛ № 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА)
Используемые для нужд строительства здания, сооружения или помещения, входящие в состав объекта строительства, к временным не относятся.
получается что все временные вспомогательные сооружения на строительной площадке инвентарь подрядчика.
ILIYA вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:54
Инж. Гарин
Новочеркасск
Почитай в МДС и ГСН на временные здания и сооружения, что относится к титульным, а что к не титульным временным зданиям и сооружениям, которые возводятся за счет накладных расходов. В настоящее время повсеместная практика возврата за временные здяния и сооружения отменена. Может быть оговорена в доп. соглашениях к договору (при наличии грамотного технадзора и СДО у заказчика)
Непрочитано 14.09.2011, 15:01
Dinar^^
Offtop: А как же ""Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен"???
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 15:33
ILIYA
спасибо. Документы почитал.
Если я правильно понял, то работ по строительству, разработке и содержанию подъездов и временных дорог на строительной площадке заложена в стоимость Временных зданий и сооружений в сводном сметном расчете стоимости строительства.
ILIYA вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 17:14
1 | #12
Инж. Гарин
Новочеркасск
Бинго!
Непрочитано 14.09.2011, 19:59
jtdesign
Riga
Сегодня нормально все арендовать, втч. дорожные плиты. Так что расходы только на арендную плату, подвоз-вывоз и монтаж.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 09:44
Tyhig
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Оптимальное решение всё же только одно.
А вот близких к оптимальному много.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 13:23
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Навскидку сразу не нашел, но вопрос для меня важный и срочный: каковы допустимые уклоны временных дорог на стройплощадке? На площадке для установски автокрана? Уклон 0,06 (6%) не великоват ли будет? И ссылочку на документ, если можно. Далёк я от проблем ПОСа (пока)...
Огурец вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 15:11
Tyhig
принимайте кран и смотрите его паспорт.
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
Статус: Действующий, но туманный...
6.6.3 Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (с Изменениями)
2.18.10. Установка стрелового крана должна производиться на спланированной и подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. Устанавливать кран для работы на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте, не разрешается.
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"
7.2.3. При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.
8.1.2. Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.
Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
10.4. Гусеничные краны могут перемещаться с грузом на крюке, при этом нагрузка на кран и положение стрелы должны устанавливаться в соответствии с инструкцией по эксплуатации крана.
Основание, по которому перемещается кран с грузом, должно иметь твердое покрытие, выдерживающее без просадки удельное давление не менее величин, указанных в паспорте крана или инструкции по эксплуатации крана. Основание должно быть ровным и иметь уклон, не более указанного в инструкции по эксплуатации крана.
Данные по грузоподъемности кранов и уклону основания, при котором допускается перемещение кранов, приведены в инструкциях по их эксплуатации.
11.9. Для строительства у эксплуатируемых многоэтажных зданий одно- и двухэтажных пристроек торгового и коммунально-бытового назначения, как правило, используются стреловые самоходные краны.
Основание, по которому перемещается и устанавливается стреловой самоходный кран, должно иметь твердое покрытие и уклоны, отвечающие требованиям паспорта применяемого крана.
14.2. Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 1:10, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ. Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и посыпаться песком или шлаком. Транспортные средства и оборудование, используемое для погрузочно-разгрузочных работ, соответствуют характеру перерабатываемого груза.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.06.2022, 20:35
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Инж. Гарин Посмотреть сообщение
Хотел уточнить современное состояние дел.
Проектировщик в главе 8 сводного сметного заложил определённый процент на временные здания и сооружения. Как я понимаю, это разные временные дороги, площадки, бытовки, навесы и т.п.
Подрядчик купил дорожные плиты для площадок и временных проездов.
Что происходит с плитами по умолчанию после строительства? Они остаются у подрядчика без каких-либо доплат с его стороны?
Дмитррр вне форума
Определение вида и свойств грунтов основания на строительной площадке (для дилетантов). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.10.2012 20:43
Временные дороги Дмитрий DV Технология и организация строительства 14 27.12.2010 14:16
СНиП на временные дороги sizaleksej Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.10.2010 16:53
Расчет количества рабочих на строительной площадке kos99 Технология и организация строительства 8 11.01.2009 22:25
Временные дороги на площадке Светлана Т. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.05.2008 10:28
