Временные дороги
инженер ППР, ПТО
![]() ![]() ![]() так что лучше все таки положить временную дорогу ![]()
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Если есть возможность заложи временную дорогу из щебня по способу расклинки, и на тот момент когда территория будет покрываться асфальтом это будет хороший слой дорожной одежды (если конечно будет покрытие). А плиты это вариант всегда приемлем при наличие средств, кстати их потом можно продать как б/у.
Как вариант, можно предусмотреть на участках с интенсивным движением в период строительства и интенсивным движением в дальнейшем (при эксплуатации гипермаркета), дороги с цементобетонным основанием, на период строительства, цементобетонное основание будет служить покрытием, после строительства оно перекроется асфальтобетоном. По поводу дорог из щебня,
нужно понимать, что этот щебень нельзя будет потом использовать при строительстве дорог, т.к. он загрязниться от колес а/т средств и не будет соответсвовать ГОСТ , кроме того, песок (основание постоянной ДО) с высокой вероятностью потеряет требуемый коэффициент фильтрации. На мой взгляд, для временных дорог наиболее подойдут дорожные плиты, т.к. кроме строительства фундаментов к зданию потом будут подвозиться др. строительные материалы, к тому же дорожные плиты потом можно продать. |
Ув. FRAER .Можно, как пример - читаем "Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд" п.2.15-2.19, п.3.20-3.24.Введены расп. Минтранса России№ ОС-1066-р от 03.12.2003г. А также смотрим "Дорожные конструкции для г. Москвы магистральные дороги и улицы".
Не надо экономить на временных внутриплощадочных проездах. Будь то юг или север ,проверено не экономится. Асфальт и цементобетон это конечно излишества , а вот ПДН 14 самый раз. Можно б\у. Плита ходовая(ликвидная) после окончания строительства продать несложно или на крайняк пустить в основание под асфальт паркинга (сэкономишь маненько на щебне или ГПС). Все таки 16000 м3 сыпучих это 3200 ходок КамАЗа. Подсчитай затарты времени и средств связанные со снижением скорости движения, срезкой образующейся колейности, работу бульдозера в качестве дежурного тягача, простоев связанных с вытаскиванием самосвалов.
Здравствуйте уважаемые, я заказчик и передомной встал подобный вопрос. Строительство будет происходить в Калужской области на площади примерно 100 Га. Протяженность дорог порядка 3-4 км. Что посоветуете ...расклинка или же все таки плиты? Найти нормального подрядчика в тех краях достаточно сложно, посему лупят дикие цены.
Не понимая стоимости 1-го кв.м. дорожного пирога я не могу определиться, что же мне выбрать и как принять правильное решение.(Участок застройки пахотные поля, не используются порядка 8-10 лет) |
Водный кодекс регламентирует жёсткое покрытие в водоохранных зонах.
Также этот вопрос регламентирует СНИП "Генплан и транспорт". там регламентируется предельный уклон покрытия для различной техники. Также гусеницы бульдозеров и т.п. ПДН 14 по идее должны раздолбать...
Какое покрытие должен иметь съезд с дороги 4 категории? | Paris | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 25.08.2011 09:45 |
Ищу проект устройства проезда (дороги) | Сергей К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.09.2009 00:41 |
Нужен ПОС и ППР на строительство автомобильной дороги | Рашит | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.08.2008 08:55 |
Временные дороги на площадке | Светлана Т. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.05.2008 10:28 |
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 | lelja | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 29.07.2006 18:55 |
