Установка видеокамер на строительной площадке. Какие есть нормативы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Установка видеокамер на строительной площадке. Какие есть нормативы?
Непрочитано 26.02.2013, 16:37 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Заказчик просит сделать проект организации строительства, включающий в себя установку видеокамер, которые позволят в режиме реального времени наблюдать за стройкой.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь нормативы по данному вопросу? По количеству камер, по местам их установки и т.д.
Спасибо.
Непрочитано 26.02.2013, 16:39
Нету.
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 16:44
Gedezuk5
Раменское
Круто! Значит, рисуем так чтобы глазу было приятно?
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 16:46
Исходя из необходимой и разумной достаточности.
Nike на форуме
Непрочитано 27.02.2013, 11:00
Tyhig
Камеры лучше всего сделать на одежде прораба и мастеров. И по телефону руководить оператором.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 11:16
СТРЕЛА21
Генпланист
Чебоксары
Посмотрите в этих, может, что-то найдется
РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"
Р 78.36.002-99 "Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля"
Р 78.36.003-99 "Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций техническими средствами охраны, видеоконтроля и инженерной защиты. Типовые варианты"
Р 78.36.008-99 "Рекомендации. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов"
ГОСТ Р 51558-2000 "Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытания"
СТРЕЛА21 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 11:22
VVapan4ik
Сообщение от СТРЕЛА21 Посмотреть сообщение
Там этого и не будет. Топикстартеру же не охранять объект нужно. Пусть Заказчик ТЗ дает.
Непрочитано 27.02.2013, 11:25
СТРЕЛА21
Генпланист
Чебоксары
В принципе нормы по местам установки там должны быть.
Ну если уж там нет, тогда так можно сделать
СТРЕЛА21 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 16:57
str02
питер
камеры это очень удобно для всех. Заказчику не нужно смотреть в каждый угол обнесенной забором территории. Он обычно просто хочет смотреть на стройку, и видеть что там все делается. Так же это удобно директору по строительству, и разным проектировщикам. Просто не все еще это понимают и умеют пользоваться
куплю справку
str02 вне форума
Какие есть программы для проектирования линейных гидротехнических сооружений Воланд Прочее. Программное обеспечение 3 14.01.2009 17:46
установка барабана (можно не чертеж, а просто фотографию). Есть в атласе конструкций по грузоподъемным машинам. vitalik-petrov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 08:35
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга Anton Fedorkin Архитектура 42 26.10.2008 10:12
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? dermoon Прочее. Архитектура и строительство 4 13.09.2008 22:46
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие Инженерюга SCAD 18 27.03.2006 14:27
