Хочу создать команду в AUTOCAD 2016 (подчёркнутый размер)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Хочу создать команду в AUTOCAD 2016 (подчёркнутый размер)
Непрочитано 17.07.2020, 10:29 #1
sergius7900
Цель добиться того чтобы автоматически выполнялось следующее:
Указывая ЛЕВОЙ КМ по размеру хочу чтобы внутренний размер (который уже "перебит/изменён в ручную") автоматически имел нижнее подчёркивание и закрывался редактор размера.
Поскольку только начинаю писать команды то далее этого ^C^C_TEXTEDIT не продвинулся.
Следующим шагом после открытие редактора размера должно выделение текст , но различные варианты такого действия типа: ^a или ctrl+A или _ai_selall не приводит к выделению.
... потом подчёркивание
... потом закрытие редактора
как я это представляю
Помогите с написанием команды, что могло бы стать подспорьем для понимания... в дальнейшем
пользовался https://knowledge.autodesk.com/ru/su...3A424-htm.html
Непрочитано 17.07.2020, 15:49
1 | #2
koMon
проще лиспом, выбирать размеры только
[Выделить все]
(defun c:underline_overridden ( / dim_text_override dim_object)
	(if (/= "" (setq dim_text_override (vla-get-textoverride (setq dim_object (vlax-ename->vla-object (car (entsel "Выберите размер: ")))))))
		(vla-put-textoverride dim_object (strcat "\\L" dim_text_override))
	(princ)
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 16:32
sergius7900
koMon, СПАСИБО.
P.S. Макрос на кнопку:
^C^C(if (not C:underline_overridden) (load "underline_overridden")) underline_overridden
sergius7900 вне форума
Как включить команду UNDO/ОТМЕНИТЬ в AutoCAD Pumbon AutoCAD 5 03.10.2023 11:17
Ошибка при печати в фоновом режиме в AutoCad 2016 dip AutoCAD 17 19.10.2021 12:42
Как создать монолитные ступенчатые фундаменты в Tekla 2016? ALEX-LCL Tekla 10 29.12.2017 15:21
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016 andrey_artphoto AutoCAD 5 27.05.2015 17:11
