Можно ли создать два и более окна в автокаде 2019, чтобы они не были "read only"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли создать два и более окна в автокаде 2019, чтобы они не были "read only"?
Непрочитано 19.07.2020, 08:44 #1
Бульмен
Мне нужно работать с одним и тем же DWG-файлом сразу в нескольких окнах (так как функционал видовых экранов меня не устраивает, потому что когда делишь экран на несколько "экранчиков" - каждый такой экранчик становится слишком маленьким на моем 14-ти дюймовом мониторе ноутбука).
Но если открыть файл дважды и более, то все копии,кроме первой становятся "READ ONLY".
Т.е. чертёж в них можно только смотреть и нельзя редактировать.
Можно ли как-то обойти данное ограничение?
Непрочитано 19.07.2020, 09:04
Сергей812
сохранять потом как файл такой будете? По последним изменениям в каком окне?)
p.s. c 2015 акада границу видовых экранов модели можно сдвигать одним движением мышки в нужную сторону
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 09:24
Oleg T
Создать листы и работать в их видовых окнах
Oleg T вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 09:54
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Напиши свою операционну, которая при открытии файла не будет устанавливать флаг - занят.
На уроках информатики пропустили мимо ушей всю пургу, которую нёс препод?
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 10:14
Boxa
КЖ; C#
В принципе, программно это можно сделать, но зачем и готовы ли Вы платить за это?
Boxa вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 10:15
Сергей812
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
даже это ему не поможет, акад загружает весь файл dwg в память и при закрытии каждого окна с подтверждением сохранения будет перезаписывать файл dwg с потерей изменений в предыдущих окнах.
Непрочитано 19.07.2020, 10:41
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а есть же разделение экрана на окна... в пределах одного файла.
а. )) не подходит? ну... программно нельзя увеличить монитор 14 дюймов.
ssn вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 11:57
trir
в Revit'е можно растаскивать окна на несколько мониторов, а в AutoCAD'е нельзя - печалька
AutoCAD Map 3D так может - редактировать один файл, несколькими пользователями
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2020, 12:14
Бульмен
В каком окне нажал "сэйф" то состояние файла и сохранятся. А во всех остальных окнах картинка автоматом регенирируется.
Я себе так это представляю.
А как же в больших отделах работают 40 человек над одним файлом?
Там же как-то разруливается данная ситуация
Я в курсе. И пользуюсь давно этой фичей.
Но это не решает указанную в заголовке темы проблему.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Погуглите "множественный доступ к файлу" чтобы не писать больше чушь.
В том же нотепаде++ я могу хоть 50 окон на создавать и работать в любом. И как только я нажму "сохранить" все изменения учтутся во всех других окнах.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Спасибо. Это вариант.
И как он мне в голову не пришёл.
Всё таки полезно общаться с коллегами.
Бывает зациклишься на чём-то и не видишь решение, которое у тебя перед носом.
Я изменения буду проводить в одном окне и перед переходом в другое окно буду их сохранять. Так что конфликта не возникнет.
Скажите! А как разруливаются конфликты, когда над одним файлом по сети работают сразу несколько человек? Вас это не удивляет?
Я к тому, что это задача вполне решаема.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Да. Именно из-за маленького экрана на ноутбуке и проблема возникла.
----- добавлено через ~23 мин. -----
А в "голом" автокаде этого никак не сделать?
Попадалась инфа про старые версии, что автокад не поддерживает правку файла из двух и более окон. Про новые версии инфы не нашёл.
Бульмен вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 12:50
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Бульмен Посмотреть сообщение
Тогда лучше именованные виды в пространстве модели, по-моему.
engngr вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 13:08
trir
никак
trir вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 13:17
Boxa
КЖ; C#
По очереди
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2020, 15:01
Бульмен
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Чем лучше?
никак
Вы уверены?
А я буквально сегодня на сайте AutoDesk прочитал ЭТО:
Проблема
Чертеж AutoCAD, хранящийся на сетевом файловом сервере, программное обеспечение для доступа к файлам или облачное хранилище могут быть открыты и изменены несколькими пользователями без предупреждения о том, что файл уже открыт. Все изменения, которые были внесены и сохранены ранее, будут перезаписаны.
Причины
На сетевом файловом сервере, в программном обеспечении для доступа к файлам или облачном хранилище не настроена блокировка файлов.
Блокирование файлов для отдельной пользовательской среды настроено неправильно.
Т.е. все-таки возможность коллективной работы над одним файлом есть.
Просто когда кто-то собирается изменить файл - он его ВРЕМЕННО блокирует для всех остальных членов группы.
Термин "COMMITING изменений" Вам о чём-нибудь говорит?
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
По очереди
Я так думаю каждый работает со своей локальной копией и периодический делает commiting.
Бульмен вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 15:14
trir
это какие то новые возможности autodesk vault - не знаю не сталкивался,
но это было в Map 3D - там была блокировка на уровне отдельных элементов
структруа dwg плохо для этого подходит
trir вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 16:22
Сергей812
Ну напишите Аутодеску - ради такого солидного корпоративного клиента он может даже наймет еще разработчиков - чтобы переделать весь акадовский движок для нормальной совместной работы над одним файлом
конфликта не возникнет. Возникнет удивление - где предыдущие изменения файлов. Ведь вы даже не читаете написанное русским языком
скорее не подходит хранение данных в виде бинарного потока, как там скорее всего реализовано в dwg формате. С точки зрения проприетарности, компактности хранения и простоты расширения данных бинарный поток, удобен, конечно. Но модифицировать данные внутри него, мягко говоря, не совсем удобно.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2020, 17:29
Бульмен
Вы невнимательно читаете. Вроде же русским языком написал:
Т.е. никаких "потерь изменений" в других окнах не может быть, так в них ничего не менялось.
Бульмен вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 17:35
Сергей812
а если в других окнах ничего не меняется - то чем вам режим только для чтения не устраивает?)
Offtop: p.s. Чего ТС мне все больше напоминает электронщика Кондратия Тихоновича напоминает по стилю изложения ))
Автор темы   Непрочитано 19.07.2020, 17:38
Бульмен
А тем, что я могу перейти в любое окно и начать править чертеж прямо в нём.
Вам понятно?
Бульмен вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 17:44
Сергей812
Вам понятно?
Точно, из одного питомника с Кондратием - темы все те же )
Непрочитано 19.07.2020, 18:23
ssn
Геленджик
да ладно. вопрос правда актуальный. мне тоже не очень удобно работать через деление чертежа на области... хотя и монитор большой.
при чем чет я не нашёл, как менять размер этих областей. т.е. просто экран делится на части в каком то соотношении, но нет возможности просто выставить нужные размеры руками.
был бы инструментарий работы в окнах, было бы удобнее.
ssn вне форума
Можно ли в ревите создать не стандартную форму отгибов хомута? Rane Revit 8 28.04.2019 09:00
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) Доктор ТуамОсес AutoCAD 23 22.01.2013 23:00
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 11.01.2013 16:27
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
