Помогите понять почему в КОНСУЛЕ смещён центр масс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите понять почему в КОНСУЛЕ смещён центр масс?
Непрочитано 20.07.2020, 16:51 #1
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Доброго времени суток коллеги!
Не могу понять почему SCADовский Консулл смещает центр масс?
Задача: вычислить характеристики сечений ЛСТК, задать их в SCAD, выполнить поверочный расчёт...
На этапе вычисления характеристик столкнулся со смещением центра масс, засомневался...
Спасибо всем откликнувшимся!
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Непрочитано 20.07.2020, 17:32
ZVV
Харьков, Украина
Возможно глюк программы. Выложите файл, чтобы люди могли пересчитать и проверить зависит ли это от версии.
В КОНСУЛ 11 версии мной были замечены ошибки при определении касательных напряжений в сечении. Так что поаккуратнее с ним.
Слышал, что ЛСТК считают с учетом редуцирования части сечения и расчет без учета этого фактора будет не в запас.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.07.2020, 20:04
1 | #3
DMB484
Для профилей ЛСТК лучше использовать ТОНУС, а не Консул.
Последний раз редактировалось DMB484, 20.07.2020 в 20:23.
DMB484 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2020, 09:22
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Загрузил профиль со стенкой 2 мм - центр масс смещён сильно.
Есть файл со стенкой 1,5 мм, там центр тоже смещён, но не так критично.
Хотя нет, не загрузил - пишет Некорректный файл. Ошибка загрузки.
Ладно, спасибо за комментарии. Настал новый день, повожусь ещё с Тонусом)
DWG 2018
2Cr 120x2,0.dwg (23.9 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Otets, 21.07.2020 в 09:43.
Otets вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 10:11
ZVV
Харьков, Украина
У меня не читает. Выложите файл в формате Autocad 2000 ASCII DXF.
ZVV вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 10:37
DMB484
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Чертите в автокаде просто срединные линии сечения. Перегоняете в Тонус. Там назначаете толщину линий и все готово.
DMB484 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2020, 11:15
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Да, всё получилось. Взял профиль квадратной трубы 60х60х4 и получил характеристики по ГОСТ. На моём опыте: лучше сечение прорисовывать в .dxf - файле без скруглённых углов и импортировать из ТОНУСа, углы скруглять в ТОНУСЕ. Пытался нарисовать сечение в самом ТОНУСЕ, но главные оси почему-то криво на сечении расположились.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2020, 11:24
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Пересохранил для автокада 2000, в принципе перевести в dxf не проблема, если интересно покопаться в Консуле.
Но, в принципе, вопрос закрыт.
DMB484 всё правильно сказал.
Всем спасибо!
DWG 2000
2Cr 120x2,0.dwg (151.0 Кб, 2 просмотров)
Otets вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 12:38
1 | #9
ZVV
Харьков, Украина
Перенес сечение к началу координат и сохранил в dxf. Визуально центр масс на месте.
ZVV вне форума
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Расчет пространственной рамы в SCAD 21.1 Помогите пожалуйста понять, почему возникло такое различие в продольной силе и перемещениях при моделировании фермы с шарнирным сопряжением в узлах и жестким? Darya CH SCAD 0 20.05.2017 10:08
Помогите понять ошибку в простой схеме. Павликов Роман SCAD 4 06.09.2012 09:51
помогите понять почему в Scadе мне выдаёт геометрически изменяемая система nata85 SCAD 24 25.06.2008 17:18
