Стоит ли усиливать опирание?
Выполнил прикидочные расчеты по СНИПу каменные и армокаменные конструкции.
Расчетная нагрузка кладки 150000 кгс/м2.. или 150 т. Стена длиной 0.5 м и толщиной 0.12 м должна выдержать 9 т - это боковая стена. С учетом того, что нагрузка распространяется по кладке, то длину можно брать длину 1.5 м - итого 27 т. А отдельный столбик внутри плюс 9 т. В сумме выходит 36 т. А текущая нагрузка 3-4 т. Можно ли так рассчитывать? |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Не понятны ваши исходные данные. На фото толщина стены не 1/2 кирпича а в кирпич. Халтура конечно в опорном узле, нет подушки, как это положено, не выдержана глубина опирания, не центрирована сама перемычка, не известно содержимое бетонной заливки между швеллерами. Полная халтура одним словом. Не зависимо от расчета я бы однозначно усилил эти столбы под перемычкой арматурной сеткой 10мм с обоих сторон столбов и торкрет-бетоном.
Если речь идет также и о несущей способности самой стальной перемычки, то здесь тоже халтура - нет связей между швеллерами. И при расчете этой перемычки не стоит учитывать ее бетонной заполнение. А связи надо обязательно наварить. Последний раз редактировалось Yuriy Petrovich, 27.07.2020 в 17:37. Причина: забыл |
Внутри перемычки 4 арматурины 12 мм и каждые полметра поперечная арматурина (они все связаны, но не сварены)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Конечно сейчас сделал бы все иначе.. Сейчас вопрос вот в чем.. суммарная наргузка в этом месте около 3,5 т. Стоит ли волноваться за это место в принципе.. Сейчас ни одной трещинки |
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? | yurakolomiets | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.03.2017 17:50 |
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
Монолитный участок. Размеры, опирание, кол-во сторон опираний. | eugenmax | Железобетонные конструкции | 26 | 23.11.2011 23:36 |
