Нужна помощь, точка росы от холодильника на нижнем этаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна помощь, точка росы от холодильника на нижнем этаже
Непрочитано 23.07.2020, 13:04 #1
lukyelf
Добрый день форумчане, нужна помощь специалистов по следующему вопросу: на пищевом предприятии была установлена плюсовая холодильная камера (+2 и выше), но в помещении ниже этажом (раздевалка) начал конденсировать потолок, сейчас арендодатель требует от нас устранить эту проблему своими силами утеплив пол, что не очень соответствует нашим условиям эксплуатации.
При обследовании перекрытия выяснилось, что толщина бетонного перекрытия составляет, с финишным покрытием, около 150 мм.
Мне хотелось бы узнать, стоит затевать свару с арендодателем, обязав собственника эту проблему решать самому? Помещение арендовано как пищевое промышленное.
Спасибо
перекрытие_1_Images.pdf
Последний раз редактировалось lukyelf, 23.07.2020 в 14:30.
Непрочитано 23.07.2020, 14:20
Бахил
Сообщение от lukyelf Посмотреть сообщение
Вы накосячили - вам и исправлять.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 14:22
lukyelf
В смысле?
lukyelf вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 14:33
Grim
В смысле - не оговорили все эти моменты с арендодателем до сложившейся ситуации.
Grim вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 14:35
*KSV*
В прямом смысле, вы камеру установили? Вот вам и устранять/решать проблему - за ваш счёт.
*KSV* вне форума
Demmer
В смысле?
Арендодатель сдал вам помещение, а вот привести его к нормам СП 109.13330.2012 Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87 (с Изменениями N 1, 2) должны были вы. Перед устройством производства, у вас должен был быть проект. Арендодатель понятия не имеет в каких помещениях и что у вас будет.
Это еще хорошо если арендодатель не предъявит за порчу отделки.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 14:39
lukyelf
Мне так и сказали, что надо было смотреть что берёте.
И также напрягает толщина перекрытия, у меня в другом месте стоит такая же камера и там без проблем
lukyelf вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 14:47
Demmer
Есть ребристые плиты перекрытия (часто используемых в производственных зданиях), у них толщина полки вообще 80 мм. Так что не вижу проблем и с вашим монолитным перекрытием по металлическим балкам.
Если есть сомнения то нужно заказывать проект, там может вообще нельзя располагать производство.
Больше скажу если покупаете здание или арендуете попросите консультацию специалиста. Как то столкнулся с заказчиком который купил здание, а там половину самостроя не по нормам, потом пришлось вложить еще больше денег, хотя мог все уладить заранее.
Последний раз редактировалось Demmer, 23.07.2020 в 14:58.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 15:18
lukyelf
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
По этому зданию ждем решения арбитража, не законное увеличение площади с 16 000 до 24 000 м2, может и снесут на... , сейчас все равно буду тянуть время.
lukyelf вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 16:49
jtdesign
Riga
холодильная камера
Что это?
Найдите "10 отличий", там точно что-то отличается и это должно быть явно заметно.
А про перекрытие, если нагрузка от наполненной камеры не в тоннах на м2 то наверное все ОК, хотя выглядит что изначально предусмотрено для легкого офиса.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 17:36
Бахил
С какого перепугу? Производственное здание "выглядит что изначально под нагрузку 2-3 т/м2".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2020, 13:30
lukyelf
То есть ребристое перекрытие с 1700 - 1200 по осям балок при толщине бетонного слоя 140 мм может выдержать 2 - 3 т/м2 с при наличии постоянных вибраций?
lukyelf вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 17:21
jtdesign
Riga
С какого перепугу?
С такого. ТС не дает всю информацию. Шаг между двутаврами теперь дал, но какой пролет? Не конструктор, сам пересчитать не могу, но из практики нормальное перекрытие но не для завода где наверху производство (тяжелые станки и пр.). Похожее делал для жилых зданий (замена старого сгнившего подвального перекрытия) с шагом до 1 метра и двутаврами IPE 220 и 240 в зависимости от пролета. Конструктор делал расчет.
jtdesign вне форума
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
