Угол вертикального поворота канализационных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Угол вертикального поворота канализационных труб
Непрочитано 25.07.2020, 10:15 #1
dwgsha
В частном доме из туалета канализационная труба сквозь фундамент-плиту опускается в песчаную подушку на метровую глубину, потом поворачивает на 90 градусов в вертикальной плоскости, затем с уклоном 2см/м отходит на 5 м к септику.
Возникли баталии в оформлении этого самого поворота в вертикальной плоскости на 90 градусов.
Вариант 1. Использовать уголок на 90 градусов.
Вариант 2. Использовать 2 уголка на 45 градусов, соединив вплотную (куском трубы какой длины?)
Вариант 3. Использовать 2 уголка на 45 градусов, соединив куском трубы 50 см (или, как вариант, 30 см).
Сторонники первого варианта выступают категорически против третьего варианта (и отчасти второго варианта), аргументируя это тем, что на наклонном участке идет расслоение стоков и неминуемое засорение верхнего купола трубы наклонного участка. Тогда как в первом варианте стоки цельным потоком идут как на вертикальном, так и на горизонтальном участках. ТАкже в пользу первого варианта (уголок на 90 градусов в вертикальном повороте)является то, что при горизонтальных поворотах использование уголков на 90 градусов вообще не допускается, тогда для чего вообще выпускаются/продаются эти самые уголки на 90 градусов?
В своем многоэтажном доме (серия КОПЭ) около лестницы лифтового холла на первом этаже посмотрел однажды оформления низа вертикального канализационного стояка (закрытого от холла декоративной плитой) - это стояк трёхкомнатных (самых левых) квартир на этажах. Так там используется именно поворот на 90 градусов. Правда, его ежегодно ремонтируют, так как он разбивается предположительно тяжелыми предметами, спускаемыми гастрабайтерами в канализацию.
Ваше мнение?
----- добавлено через ~1 ч. -----
В пользу уголка на 90 градусов ещё и то, что бывают СПЕЦИАЛЬНЫЕ (явно под уклон в три градуса) уголки на 87 градусов, да и меньше будет резиновых сочленений.
Читал(про компетентность автора не скажу), что 2х45 было актуально для старых шершавых асбестовых или чугунных труб, а для современных гладних ПП и ПМХ труб это не актуально и что 90 достаточно.
Кстати, до какой ступени допускается монтаж в фиттинги с отклонением в 3(4,5) градуса? Что допускают изготовители фиттингов? Например, если нет уголка 87 градусов, или будет использоваться два уголка на 45 градусов, так как на 43-44 градуса фиттингов не бывает.
Непрочитано 25.07.2020, 18:08
иваниваныч
Сообщение от dwgsha Посмотреть сообщение
Самый лучший вариант. Про кусок трубы не понятно. Если вплотную, то какой кусок? Один уголок вставляется в другой.
иваниваныч вне форума
Как найти угол поворота блока, вставленного в ПСК, отличной от мировой 480725 Программирование 22 10.06.2018 20:27
Угол вертикального перелома на профиле водопровода maloy_vampir Водоснабжение и водоотведение 7 03.07.2015 10:47
Утепление водопроводных и канализационных труб Студентка ВиВ Водоснабжение и водоотведение 20 04.02.2011 13:01
Ищу чертежи канализационных труб и фитингов 2D lovial Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.12.2008 21:12
Угол поворота Viewport plaz AutoCAD 15 05.12.2006 02:27
