Как усилить кирпичную стену?
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
- расшивка трещины и ее очистка сжатым воздухом под давлением. - увлажнение шва - зачеканка шва полужестким р-ром марки 100 или мелкозернистым бетоном В20 или В25 - установка с обоих сторон стены арматурной сетки d 5 - 6мм АI с ячейкой 150х150мм на фиксаторах для создания защитного слоя 1 - 1,5см. - крепление этих сеток между собой сквозными Z-образными анкерами теми же диаметрами с шагом 45см - обезпыливание и лекгое увлажнение стенки с двух сторон. - штукатурка полужестким ц/п р-ром М100 или таким же мелкозернистым бетоном. Ваше предложение - не эффективное. И да, суда по фото, кладка там высокого качества! Последний раз редактировалось Yuriy Petrovich, 26.07.2020 в 02:17. Причина: Забыл |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Именно так. Хоть чем, хоть как заделывайте, но у вас там одна часть стены отпозает от другой.
Заделаете трещину - появится рядом другая. Сделаете металлические стяжки - трещина появится под другим углом между стяжками (или под ними, или над ними). Не говоря уже о том, что при таких расхождениях плиты/балки начнут падать. Стабилизируйте грунт. Бурите, нагнетайте под определённые части здания химию. Вон, Пизанскую башню даже назад частично вернули и стабилизировали. Но это сложная высокотехнологическиая работа требующая специального оборудования и специальных знаний. И дорогая. Усиляйте сам фундамент. Только потом думайте о трещинах. Иначе любые решения будет временными на год. А сами кирпичи и кладка выглядят весьма неплохо. Последний раз редактировалось Дмитррр, 27.07.2020 в 13:09. |
Как то эксперт нам написал замечание, усилять надо грунт основания, фундамент у вас хороший, формально прицепился к словам "усиление фундамента".
В первую очередь конечно нужно усилить грунт методом силикатизации или цементации, как вы и написали. |
Я не правильно наверное начал. Там была вода в подвале по щиколотку. Сделали дренаж. Воды больше нет. Из за воды часть фундамента осела. Из за этого пошла трещина. По фундаментам сделали усиление, увеличили подошву сделали монолитную обойму. Теперь нужно сделать эту стену что на фото.
Ну тады наблюдение за маяками год, чтобы проверить годовой цикл подвижки грунта или их отсутствия (нууу... это в идеале, конешно), и высокоадгезионным раствором залить трещины (разумеется, со всей подготовкой, удаление мусора, обеспыливание, увлажнение). Отдельно оценить попавшие в зону трещины перемычки и перекрытия. Если упарываться в "сохранение исторического вида", то поверх шва можно сделать штукатурку в цвет, с нарезкой швов.
Правильный ли сбор нагрузок на кирпичную стену | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 10.08.2018 21:58 |
Эффективная глубина опирания монолитной балки на кирпичную стену | Romario999 | Железобетонные конструкции | 6 | 18.07.2018 14:42 |
Как усилить кирпичную стену? | Karol | Обследование зданий и сооружений | 3 | 28.06.2018 17:33 |
