Эффективная глубина опирания монолитной балки на кирпичную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Эффективная глубина опирания монолитной балки на кирпичную стену
Непрочитано 16.07.2018, 21:22 #1
Romario999
Добрый день! Посоветуйте, на сколько глубоко можно опирать монолитную балку на кирпичную стену,
то есть, когда она реально работает эффективно и включается в работу. Допустим у нас балка перекрывает пролет 5 м, и давление на опоре 30 т. Если балку опереть на 1 м на кирпичную стену, то кладка выдерживает нагрузки, но будет ли она так равномерно передавать нагрузку на длину 1 м. Может целесообразно поставить монолитную колонну на опоре?
Непрочитано 16.07.2018, 22:31
1 | #2
v.psk
Псков
Целесообразно выполнить опорную подушку или монолитный пояс.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 22:38
Romario999
то есть балка опирается на 1 м + под ней опорная подушка глубиной 1м?
Romario999 вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 00:48
1 | #4
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Romario999 Посмотреть сообщение
Скорее, балка заводится на 0,5 метра и опирается в середине метровой опорной подушки через центрирующую прокладку. Вполне возможно, что колонна была бы лучше, но надо дальше смотреть, на чем колонна стоит. Нужна вся схема.
SetQ вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 04:50
1 | #5
Boris_1
ПГС
Целесообразно ознакомиться с типовыми решениями и типовыми расчетами. Посмотрите к примеру эту литературу: https://dwg.ru/dnl/2129. Всё придумано до вас, ничего нового изобретать не стоит.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 08:06
1 | #6
SergeyKonstr
Насколько позволяют конкретные условия.
Это зависит от того, заделана она на опорах или свободно лежит.
Тип файла: docx 17.docx (900.3 Кб, 212 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 14:42
Romario999
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
спасибо, в этой книге как раз есть расчет кладки под балкой
Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну aleksei_vp Металлические конструкции 10 13.07.2015 11:34
Вопрос про узел опирания подкрановых путей на кирпичную стену Ingen Металлические конструкции 6 30.06.2015 10:26
Узлы опирания металлических и деревянных балок на кирпичную стену INFINITUM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.05.2015 21:10
Ищу узлы опирания металлических и деревянных балок на кирпичную стену INFINITUM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2015 21:11
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену rubson Конструкции зданий и сооружений 7 05.09.2012 08:31
