Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену
Ярославль
инженер Регистрация: 21.10.2006
узел сопряжения балки и стены жесткий, но для балки опора не является абсолютно-жесткой заделкой..
при моделировании в запас прочности часто задают чистый шарнир, но при этом обязательно необходимо верхнее армирование (конструктивное), для обеспечения прочности по наклонному сечению. |
Если хочется выяснить - надо посчитать. В предположении что балка заделана вычисляется опорный момент. Опорный момент в заделке раскладывается на пару сил. Одна сила из этой пары добавляется к вертикальной реакции балки и участвует в расчете на смятие. Вторая из этой пары будет "опрокидывающей" силой, которая должна уравновеситься весом вышележащей кладки.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? | Trikokosika | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 29.05.2011 03:44 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
