Перекрытие гаража с угловым остеклением, расчет стойки и балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Перекрытие гаража с угловым остеклением, расчет стойки и балки
Непрочитано 27.07.2020, 00:43 #1
Leshyi99
Добрый день!
Прошу помощи специалистов в разрешение сложного для меня вопроса.
Небольшая ремарка - пытался найти профи(как в интернете, так и в своем кругу общения) и оплатить решение проблемы, но никто не откликнулся (видимо все заняты строительством небоскребов, не до гаражей). Соответственно готов понести финансовые издержки.
К проблеме - строю гараж на 2 автомобиля. Для повторения архитектуры дома и для создания легкости и прозрачности конструкции решил один из углов (как и в доме) сделать стеклянным с панорамным остеклением.
На данном этапе залит фундамент - лента 400мм, глубина 1400мм.
Материал стен - кирпич красный одинарный рядовой, толщина стены - полтора кирпича, 380 (400) мм
Материал перекрытия - после долгих мучений балки/фермы (пытался сам что-то посчитать, т.к. опять же специалистов нет), плюнул на все и решил крыть плитами. Поверх плит для создания минимального уклона хочу сделать стяжку из керамзитобетона на сторону противоположную от ворот, далее наплавляемая кровля (в будущем возможно - террасная доска для эксплуатации кровли)
Проем ворот гаража - 5500мм. Над проемом предполагаю использовать прогон ПРГ 60.2.5-4Т. Под прогон в кладку опорные подушки ОП 4.4-Т.
Для стойки и короткой балки есть труба профильная 140х140х10мм (трубы всего 6м)
Вопросы по углу с остеклением:
1) Какое выбрать направление перекрытия плитами? - я предполагаю крыть по длине, плиты ПК или ПБ, длиной 9м, для того чтобы нагружать короткую балку, а не длинную - правильно ли считаю ибо таким образом еще нагружаем прогон ПРГ
2) Какие выбрать плиты исходя из нагрузки (регион - г.Тамбов) - есть плиты 220мм и 160мм, нагрузка у первой 800кг у второй 300кг на м2
3) Подойдет ли труба 140х140х10мм для короткой балки из эскиза и для стойки (я считал по онлайн калькулятору - но я ему не верю)
4) Какой материал подобрать для длинной балки? - я так понимаю что нагрузку они никакую не несет (или несет?), только связывает угол - правильно ли?
5) Как реализовать узел №1 на рисунке - как связать стойку с фундаментом? - закладную не делали, поэтому предполагаю пластину 10мм толщиной просверлить и забить арматуру наискосок (по углам пластины) потом обварить, стойку ставлю на пластину и так же сваркой креплю (насколько ответственный это узел? я сварщик-любитель)
6) Как реализовать узел №2 на рисунке - вообще нет идей, кроме того что нужна опорная пластина...
7) Как реализовать узлы №3 - под балки планирую положить так же ОП 4.4, но как их связать с балками и на какую глубину запускать балки в кладку?
Вопросы по проему ворот (наверное не по теме этой ветки)
1) Выдержит ли прогон ПРГ 60.2.5-4Т нагрузку от плит и от снега (регион - г.Тамбов)
2) Прогон всего 20см в ширину, каким образом закрепить его в кладке к опорным подушкам? не вывернет ли его?
Очень хотелось бы какие то цифры получить, как и писал - готов оплатить ваше время.
Спасибо всем откливнувшимся, на вас одна надежда.
ID:	228588  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гараж угол 3.jpg
ID:	228589  Нажмите на изображение для увеличения
Название: размеры общие.jpg
ID:	228590  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гараж ворота 1.jpg
ID:	228592  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гараж угол 1.jpg
Непрочитано 27.07.2020, 07:57
nick.klochkov
это тз?)
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2020, 08:13
Leshyi99
малоинформативно? очень просто? не по адресу?
я не понял суть вашего вопроса
ранее писал - готов оплатить грамотный ответ
Leshyi99 вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 08:58
eilukha
Сообщение от Leshyi99 Посмотреть сообщение
не по адресу?
- да, сюда надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 08:59
Admin
Administrator
Вам сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума
MicroFe. Расчет балки по грунту. Сет Расчетные программы 0 20.05.2017 09:27
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18
Расчет деревянной балки и стойки Мария1251 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.10.2008 11:15
