Расчет перекрытия гаража
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Если положить один двутавр пролетом 8 метров на уширение, то это будет 40Б1.. А потом перпендикулярно ему еще два (между ними и стеной два метра, а между ними четыре) то это буду 20Б1.. примерно.. Нужно уточнить нагрузку от снега... т.е. Место где Вы собираетесь строить. И Ж/б плита (на крыше) должна быть не меньше 8-10 см.. иначе она у Вас просто потрескается. |
По поводу гипотенузы:
Положить двутавр №1 параллельно полу, чтобы по нему могла "ездить" лебедка, а так как крыша под скос (высота стены с воротами 3.5м, задняя стенка 4.0м), то в плоскости крыши положить двутавр №2. Для добавления жесткости конструкции проварить их балками. Двутавр №2 я назвал образно "гипотенузой". Понятно, что основная нагрузка на двутавр №1, он должен быть самым "мощным". Двутавры №3,4 в плоскости крыши, перпендекулярно двутавру №2 чуть послабее, для распределения нагрузки и на боковые стены? На крышу не планируется стелить плиты, тк это элемент ненадежности, очень быстро вскрываются. Залить бетоном доски планируется, чтобы минимизировать возможность вскрытия крыши. Снега в наших краях много, рассчитывать где-то на 50 см. Цель не сэкономить, а сделать с достаточным запасом прочности. Последний раз редактировалось Tjur, 06.07.2009 в 14:39. |
Раменское
Двутавр №1 в зависимости от грузоподьемности лебетки.. но думаю не меньше 20 швеллера.
Двутавр №2 40Б1 на бетонной подушке высотой 200мм. Перпендикулярно им, я подумал, нужно положить с шагом метр-полтора 12-16 швеллер. - для уменьшения пролета ж/б перекрытия Сетку нужно еще положить в железобетон.. Диаметром 8АIII с шагом 200х200мм в нижнию часть плиты. |
Поэтому и предложил его помощнее - 40Б1, уже над ним расположить 20Б1. Попутно использовать 40Б1 в качестве лебетки, грузоподъемностью 500кг. Но скорее всего для лебетки положим еще один двутавр параллельно яме (какой выдержит 500 кг на длине 8 метров??) Про бетонную подушку не понял. Поясните, пожалуйста, что она из себя представляет? Необходима ли она, если двутавр №1 - 40Б1, а двутавр №2 - 20Б1 или только для Вашего варианта №1 - 20Б1, а двутавр №2 - 40Б1 ??? Будет ли конструкция более жесткой при Вашем варианте: Двутавр №1 - 20Б1, а двутавр №2 - 40Б1. Цитата:
Необходимо ли варить двутавры на пересечении ??? Приведу для ориентировки цены на двутавры в соседнем городе: 10Б1 - 300 руб 14Б1 - 415 руб 16Б1 - 600 руб 18Б1 - 700 руб 20Б1 - 720 руб 24Б1 - 1530 руб 25Б1 - 1200 руб 35Б1 - 2000 руб 40Б1 - с завода, думаю 2500 руб. Поперечные двутавры лучше чаще ложить ??? То есть надежнее будет положить, например, 5 двутавров 14Б1 нежели 2 двутавра 20Б1 ??? По цене разница полуается 5400 рублей - не значительно: 5*8,5*415=17637 2*8,5*720=12240 Цитата:
PS: Если можно в асе Вас немного поотвлекать, то дайте знать. Моя 292588528 |
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью | at10 | Железобетонные конструкции | 24 | 25.05.2009 14:05 |
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия. | klepik21 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.01.2009 11:21 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
