Расчет КЕО при наличии затеняющих конструктивных элементов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет КЕО при наличии затеняющих конструктивных элементов.
Непрочитано 27.07.2020, 13:01 #1
oerlicon
Необходимо посчитать коэффициент естественного освещения помещений здания с пространственным фасадом из вертикальных элементов (см. прикрепленные изображения). Эти элементы частично затеняют светопрозрачные конструкции и их нужно как то учесть в расчете. Но в стандартных СП по естественному освещению не дается рекомендаций как это сделать, то ли каждый промежуток считать отдельным проемом то ли суммировать их общую площадь. И отсюда следующий вопрос, от чего считать глубину помещения, от контура панелей или от контура остекления.
Может быть кто либо сталкивался с подобными затруднениями или знает где можно поискать ответ.
ID:	228605  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Малая арена Платинум 10.06.jpg
Непрочитано 05.08.2020, 12:47
Stierlitz
сочувствую вам
кео неоднократно считал
методика кривая и косая
по какому документу считаете?
надо хоть как то аргументированно посчитать
в експертизах специалисты еще те
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 14:18
gan75
Сообщение от oerlicon Посмотреть сообщение
Самое простое - принять понижающий коэффициент τ4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, определяемый в соответствии с таблицей Б.8 СП 23-102-2003. Стационарные вертикальные защитные экраны - коэффициент 0,75. Глубина помещения естественно от контура остекления, раз там стены нет. Причём тут конструкции перед фасадом к помещению?
gan75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 09:19
oerlicon
сочувствую вам
Да все стандартно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 23-102-2003
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Ну коэффициент т4 как раз и включает затенение от конструкций. Но даже если через него считать не ясно, какое значение для него будет. Даны только стандартные элементы.
oerlicon вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 11:11
gan75
А чем пункт "Стационарные вертикальные защитные экраны - коэффициент 0,75" не устраивает? У вас что, не вертикальные, не стационарные, не экраны? Не считаете, что этот пункт подходит, сделайте ещё проще - не считайте те лучи, которые проходят сквозь эти конструкции. Прямые лучи они 100% задерживают, как отражающая конструкция тоже не особо, слишком близко расположена.
gan75 вне форума
Расчет сжатых элементов с жесткой арматурой numelen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.06.2013 21:20
Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания annonciation Металлические конструкции 59 16.04.2013 01:38
Scad, как задать произвольный элемент в группе конструктивных элементов? dim_quixote SCAD 4 28.09.2012 17:10
Гидравлика. Как вести расчет при наличии ответвлений от основной трассы? petro123 Инженерные сети 17 25.08.2011 17:59
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46
