Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания
Непрочитано 13.04.2013, 17:34 #1
annonciation
рук.гр.
Уфа
Здравствуйте!
Я сделала расчет одноэтажного однопролетного промышленного СУЩЕСТВУЮЩЕГО здания. Проектом предусматривается демонтаж мостового крана, и устройство в этом здании торговых помещений.
Пролет - 24 м, длина - 60 м, шаг колонн - 6 м. Стены из старых навесных сэндвич-панелей с заполнением пенополиуретаном толщиной 80 мм. Кровля - профлист Н60. Проектом предусматриваем дополнительное утепление стен и кровли. Строили это здание поляки из своих профилей, поэтому при расчете не могла подобрать нужных профилей, приходилось брать ближайшие.
Собственно, вопрос по фермам. Нижний пояс фермы сделан из двух уголков 100х75х8 на расстоянии друг от друга 128 мм, соединены пластинками шагом 800 мм. На фото показано. По расчетам оказывается, что нужно усилять почти все элементы фермы, в т.ч. и нижний пояс.
Так вот, заказчик предъявил претензии по поводу того, что никак не учтены эти соединяющие пластинки, идущие шагом 800 мм, ведь типа они существенно влияют на результаты расчета. Понимаю, что смоделировать в скаде - это не реально. Еще заказчик требует объяснить, как учтены пластинки, соединяющие уголки вертикальных и горизонтальных связей.
Посоветуйте, что же все-таки можно сделать? или какой дать вразумительный ответ заказчику, чтоб он принял работу.
PS: заказчик разбирается в строительной механике и пр., но человек старой закалки и расчет в скаде видит впервые в жизни и считает, что это какие-то картинки просто.
Скадовская схема прилагается.
Тип файла: zip Каркас сущ.zip (14.9 Кб, 108 просмотров)
Непрочитано 13.04.2013, 17:54
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
Есть альтернативное решение:
1. Произвести расчет рядовой фермы вручную.
2. Выполнить отдельную подробную модель фермы с учетом конструктивных особенностей (ввести пластинки и параллельные прокатные профили в поясах и стойках фермы).
NB: Мне представляется, что пластинки сплачивают элементы сжатых стоек и растянутого пояса, тем самым обеспечивают необходимую устойчивость сквозных элементов.
Буряк А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 17:59
annonciation
рук.гр.
Уфа
Отдельную ферму считать - не будет учитываться пространственная работа каркаса, заказчик очень требовал, чтобы все связи и по нижнему и по верхнему поясу были учтены.
В скаде нижний пояс ведь задан как один стержень, а не как два.
annonciation вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 18:02
agafosha
Надо взять стат расчет и проверить все стержни согласно существующему сечению.
Сообщение от annonciation Посмотреть сообщение
В SCADе, да, авот в SCAD office реально. Конечно придется что-то и ручками посчитать.
Кто вам мешает в конструкторе сечений определить, геометрические характеристики существующих стержней? Дальше всё по стандартному алгоритму.
agafosha вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 18:05
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Предоставить ручной расчёт полностью - без скадов.
Если заказчик действительно разбирается в строймехе - то у него очень много вопросов помимо тех которые Вы озвучили здесь.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.04.2013 в 18:11.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 18:44
annonciation
рук.гр.
Уфа
Речь идет конкретно о соединяющих пластинках, идущих шагом 800 мм. Если честно конструктором сечений не пользовалась, да и думаю, как там можно задать сечение с пластинками шагом 800 мм?
Цель этого расчета - определить нужно ли усилять фермы и насколько? Получается, если я сделаю вручную расчет одной фермы, то пространственный расчет в скаде вообще не нужен был тогда. Думаю, что буду выглядеть каким-то дилетантом.
На данный момент заказчик прислал письмо с конкретными вопросами, отвечать буду только на них.
Последний раз редактировалось annonciation, 13.04.2013 в 18:51.
Непрочитано 13.04.2013, 18:47
yrubinshtejn
Бред какойто все эти и подобные темы.
"Я хочу заказчику обосновать расчёт здания, но вот не знаю как учесть в расчёте пластинки. И вообще буду считать не всё здание, а только фермы, потому что я так решила, да и в письме больше ни про что не спрашивается".
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.04.2013 в 18:59.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 18:58
1 | #8
annonciation
рук.гр.
Уфа
Вы сами понимаете что написАли?
а что не так? ну не пользовалась, потому что не требовалось.
раз бред, так не пишите ничего.
Непрочитано 13.04.2013, 18:59
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Вот они, специалисты старой советской закалки! Сразу чувствуется Школа! Ну прямо не в бровь, а в глаз!
DK+ вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 19:02
yrubinshtejn
а что не так?
Всё не так!
Вы же специалист. Вы должны серьёзнее подходить к решению вопросов, т.е. как инженер.
А если заказчик ни в чём на самом деле не разбирается и просто глумится над инженерами?!
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.04.2013 в 19:08.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 19:09
annonciation
рук.гр.
Уфа
Конечно я серьезно подхожу к этому вопросу, думаете развлекаюсь? мне же снимать все замечания. Опыта по работе в скаде мало.
Я с заказчиком созванивалась как-то, так он мне начала 1000 вопросов подряд, не давая мне ответить даже, ну я и трубку положила, жесть. Он бывший военный, да со всеми он так.
Ну так ладно нижний пояс, рассчитаю вручную еще, да вот он еще требует, чтоб были учтены пластинки, соединяющие уголки в вертикальных и горизонтальных связях, вот это ересь какая-то.
Мне бы грамотный ответ дать с точки зрения конструктора, что не нужно их учитывать.
Последний раз редактировалось annonciation, 13.04.2013 в 19:14.
Непрочитано 13.04.2013, 19:18
yrubinshtejn
annonciation
Я не хотел больше отвечать, по вашей просьбе - но всё таки. Обратитесь к специалистам. Это будет и быстрее и специалист Вам объяснит вопрос и Вы разберётесь.
Я например не являюсь специалистом по данным вопросам только потому, что даже не способен уяснить вопрос.
Извините.
Непрочитано 13.04.2013, 19:22
ZVV
Харьков, Украина
annonciation, у Вас нижний пояс по какому критерию не проходит?
ZVV вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 19:24
yrubinshtejn
А по какому он вообще работает?
Где расчётная схема здания?!!!!!
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 19:27
annonciation
рук.гр.
Уфа
предельная гибкость в плоскости xoz больше 1,0
я же загрузила скадовскую схему во вложениях.
Непрочитано 13.04.2013, 19:28
ZVV
Харьков, Украина
А зачем Вы задали предельную гибкость для растянутых элементов 150? И уголок у Вас в схеме не 100*75*8 как написано в первом посте.
upd. Извиняюсь, не внимательно посмотрел схему. Ферма примыкает жестко к колоне, приопорный участок нижнего пояса сжат и для него предельная гибкость принимается как для сжатого элемента.
Последний раз редактировалось ZVV, 13.04.2013 в 20:48.
ZVV вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 19:31
yrubinshtejn
То что Вы загрузили - это расчётная МОДЕЛЬ в программе СКАД.
Вот поэтому многие темы и не имеют конструктивных обсуждений и чаще перетекают в обсуждение программ, а не конкретных вопросов.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 19:32
annonciation
рук.гр.
Уфа
специально гибкость не задавала, как было, так и стоит,
сечение уголка в схеме 110х70х6 заменила, т.к. изначально не нашла такой, какой нужен
нет-нет, не нужно обсуждать программу и мои ошибки в расчетной схеме, мне нужен ответ про пластинки или хотя бы толчок к дальнейшим действиям (не пинок только ).
Непрочитано 13.04.2013, 19:34
DK+
Здесь нужен не опыт в СКАДе, а знание сопромата и строительной механики.
Их нужно учитывать.
DK+ вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 19:38
yrubinshtejn
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Да вообще "скадами" не возможно что либо объяснить конструктивно. Ну не может быть диалога при отсутствии "физики".
Даже не возможен диалог где нет расчётной схемы. Ну не возможен и всё тут.
Посоветуйте! Расчет осадок фундаментов существующего здания при влиянии на него строящегося Drake Основания и фундаменты 21 28.01.2019 12:56
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
