Посоветуйте! Расчет осадок фундаментов существующего здания при влиянии на него строящегося
Обследование
МО
оценка влияния нового строительства на существующую застройку выполняется в составе геотехнического обоснования конструкций крепления котлована.
более-менее точно оценить влияние позволяют расчеты в программных комплексах типа plaxis, ansys или sofistik. возможность оценить изменение НДС вручную представляется мне маловероятной. для экспертизы будет достаточно красивых картинок из плаксиса и подобранного по расчету шпунта. (кстати 13м - на мой взгляд очень мало, при 2 подземных этажах) ... но даже хорошо-выполненный геотехнический расчет не учитывает влияние от производства работ и изменение водного режима под существующим зданием. |
Česká republika
ахахах угу, и в пособии по проектированию оснований (особенно в п. 2.214 и далее) об этом умалчивается и зная приращение деформаций основания невозможно учесть взаимное влияние))))) а вот тут я согласен на все 100%. правд одно но - если на специалиста в экспертизе нарветесь (что весьма маловероятно), то мне вас искернне жаль) Цитата:
з.ы. hafizov респект - развеселил |
это в 87 постановлении указано, что в составе проектной документации должен быть расчет взаимного влияния?
или нормируется каким-то другим документом? если не учитывать изменение НДС грунта, при разработке котлована, а так же деформации шпунтового ограждения котлована, а так же водопонижение... то формулы механики грунтов, приведенные в указанных пунктах, вполне справедливы. |
Česká republika
Надо проверить-достаточна ли длина шпунтовой стены для невлияния осадок одного здания на другое.
Вычисляем осадки одного здания и другого( строим "луковицы" осадок)Если луковицы накладываются-увеличиваем длину разделительного шпунта если длина шпунта фиксирована по каким либо причинам, то в верхней точке наложения луковиц получаем напряжения от строящегося здания .И вычисляем осадки края старого здания с учетом этого напряжения на конкретной глубине
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург Последний раз редактировалось REGINA 10, 24.06.2011 в 10:52. |
к сожалению, я располагаю только геотехническими расчетами, выполненными специалистами в том же плаксисе.
это текстовка на 5..10 страниц и красивые картинки. расчетов/формул там практически нет. этим, при необходимости, могу легко поделиться. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
http://dwg.ru/dnl/4565/ Там все разжевано.Наберите в дауне Сотников.Там целая книга по проектированию зданий вблизи существующих.Обычно если расстояние более двойной глубины котлована, то влиянием можно принебречь.Если меньше то надо считать.Если здания близко пользуются геотехническими прогами.В данном случае думаю можно посчитать вручную.
Последний раз редактировалось igr, 04.10.2011 в 11:42. |
Спасибо, книга хорошая. Но кроме как неравенство о предельных допустимых дополнительных совместных деформаций там нет. Ни одного примера расчета. Прочитал уже несколько тем. Посмотрел несколько книг,а также "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве 1999", "РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету осадок, кренов и усилий в фундаментах существующих промышленных зданий от влияния вновь пристраиваемых зданий и сооружений". Ни одного примера расчета к сожалению не обнаружил. Посчитать вручную не проблема, но времени совсем нет разбираться. Написал в этой теме потому что у меня похожая ситуация. Обрисую кратко: старинная церковь (построена в 19 веке), в советский период была разобрана колокольня, сейчас колокольню восстановили, по зданию пошли трещины. Пишу отчет по обследованию. Необходимо оценить осадку основания здания церкви от вновь возведенной колокольни.Церковь и колокольня расположены практически рядом (4 м), соединены галереей (построена также в 19 веке).
Еще очень интересует вопрос, как учесть то что грунт под колокольней изначально имел закончившуюся во времени осадку, потом после разрушения колокольни (не полного, только до 1го яруса) произошла декомпрессия грунта (как я понимаю), сейчас когда ее восстановили получили дополнительные осадки. Если кто-то сталкивался с похожей ситуацией, помогите примером расчета.Премного благодарен
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. | p_sh | Железобетонные конструкции | 9 | 04.11.2005 14:04 |
