Искажается чертеж при выводе в формат JPG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Искажается чертеж при выводе в формат JPG
Непрочитано 28.07.2020, 22:53 #1
TatianaNazarova
Добрый день. При выводе чертежа в фотмат Jpg чертеж искажается. А если выводить в PDF, то все OK. На предпросмотре тоже все ОК
Вот только мне нужен именно JPG...
Помогите, пожалуйста. Как быть? Примеры прикладываю и скрин тоже.
ID:	228659  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf variant 1.pdf (304.6 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 29.07.2020, 03:26
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Открываете свой pdf файл и сохраняете в jpg. Нет?
CHESNOK вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 10:02
kp+
идущий по граблям
PublishtoWEB всех форматов - редкостная дрянь, и почему-то разработчики Акада не уделяют ей внимания, ничего не поменялось с версии 2000 (или даже R14). Используйте PDFCreator в режиме JPG или любой другой подобный виртуальный принтер.
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Тоже можно, например чем-нибудь из этого списка https://www.talkhelper.com/best-pdf-...rter-software/
Но распространенные просмотрщики (Acrobat DC, FOXIT) "в базе" так не могут.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2020, 17:19
TatianaNazarova
да так тоже можно, как последний вариант. Я думала может где то какая то настройка в Autocad слетела... раньше то все было ок
PublishtoWEB всех форматов - редкостная дрянь, и почему-то разработчики Акада не уделяют ей внимания, ничего не поменялось с версии 2000 (или даже R14). Используйте PDFCreator в режиме JPG или любой другой подобный виртуальный принтер..
спасибо. Я надеялась, что все таки слетела какая то настройка в Autocad. Если перекидывать туда сюда файл, как не крути а качество теряется. При открытии в графических редакторах (Photoshop) PDf теряет цвета линий и приходится перерисовывать в ручную. Вот и пыталась сминимизировать время и сразу в JPG сохранить
TatianaNazarova вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 18:30
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от TatianaNazarova Посмотреть сообщение
Формат JPG заведомо снижает качество изображения. Если увеличить JPG-чертеж, то увидите размытие линий и текстов.
Он хорош для фотографий и т.п. А технические чертежи надо сохранять в форматы, не искажающие изображение - BMP, TIFF, GIF.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2020, 18:53
TatianaNazarova
это тоже через PDF? Autocad предлагает только 3 формата PDF, JPG и PNG
Непрочитано 29.07.2020, 20:32
ShaggyDoc
Надо сохранять в PNG - он не дает искажений. А у JPG искажения в зависимости от установленного "качества".
Прилагаю две растровые картинки одна в PNG, другая в JPG. Увеличивайте их при просмотре (не в браузере, а в любом вьювере) и заметите разницу. Для фото это не имеет значения, а вот для линий и текстов, полученных из векторного формата Автокада - заметно.
Но вообще-то лучше всего использовать PDF - это не растр.
ID:	228698  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.07.2020, 07:41
trir
PDF - это не растр.
когда как...
trir вне форума
Нужна помощь/консультация. Копирование в новый чертеж несет в себе мусор из старого. Zubik AutoCAD 2 30.12.2016 13:38
Как экспортировать чертеж в какой нибудь формат Фотошопа со слоями? marta1515 AutoCAD 2 18.03.2015 11:50
При экспорте в pdf/dwf смещается чертеж ScottieJohnson AutoCAD 2 13.02.2015 14:28
Civil 3D Из-за корридоров тормозит чертеж CHESNOK Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 28.07.2014 17:23
Печать на формат А3*х Serhyo80 AutoCAD 1 19.01.2011 00:03
