По каким нормативным документам расчитывается гидроотвал и пруд-отстойник?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > По каким нормативным документам расчитывается гидроотвал и пруд-отстойник?
Непрочитано 30.07.2020, 06:30 #1
Kseniia
Начальница дала рассчитывать гидроотвал, раньше это делала другой специалист, но к сожалению ее спросить как она рассчитывала нельзя. Мне сказали,что я молодая должна разобраться.
На данный момент нашла только ВСН291-72. Может есть еще какие-то методички,СП? Заранее спасибо.
Непрочитано 31.07.2020, 12:02
Дмитррр
НЛО
Для начала надо разделить задачу на отдельные части, что именно нужно посчитать? Необходимые размеры, откосы, дамбы, фильтрацию, или ещё что? А дальше уже думать можно.
Вообще разные золошлакоотвалы, пруды-отстойники и подобные сооружения относятся к гидротехническим сооружениям. Соответственно к ним применяются требования всех гидротехнических норм (например, СП 58.13330.2012 п.6.25). Ну и в зависимости от конструкции может, понадобится расчёт плотины/дамбы, например. Плюс устойчивость откосов и прочие расчёты.
Плюс это всё изрядно приправлено экологическими требованиями.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2020, 12:51
Kseniia
Нужен расчет на смешение сбросных вод с водами реки, гидравлический расчет укладки грунтов очистки, концентрацию взвеси в прудке-отстойнике на водосбросе, осветление воды в отстойнике,емкость гидроотвала и отстойника. Расчет водосбросного колодца.
Kseniia вне форума
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 24 18.10.2023 02:54
подскажите по каким нормативным документам ??? re_fresh Технология и организация строительства 5 29.08.2011 10:52
По каким условиям, и как выбирается ТП? zhamir Электроснабжение 2 26.06.2011 14:44
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? SergeyAB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 31.05.2010 21:42
По каким ДЕЙСТВУЮЩИМ документам нужно проектировать фундаменты !?!? Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.05.2010 23:29
