Помогите разобраться с разметкой страницы и с выводом в AutoCad 2020
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Хороший, правильный вопрос, который мучает проектировщиков с испокон веков.
Где-то в Люберцах есть качалка, в которой приседали ещё деды во время войны. Так вот, однажды качки решили делать ремонт, начали снимать обои со стен, а там несколько слоёв. Дошли даже до шёлковых обоев XVII века - оказалось, в этом помещении тогда был домик прислуги князя Архипова. И уже под этими обоями газета "Инженеръ-проектировщикъ", где в разделе писем читателей был напечатан этот вопрос! В общем, как это по факту делается: - печатаем с автокада на виртуальном принтере в пдф, без полей и строго в масштабе 1к1 (в DWGtoPDF есть уже готовые форматы без полей); - открываем настройки принтера -> печать без полей (если поддерживается). Но надо понимать, что полноценную печать без полей поддерживают только хорошие фотопринтеры. У обычной офисной техники такой функции нет, там можно просто поставить масштаб 100%. Но в этом случае потеряется часть содержимого листа (из-за закраин у принтера) - обычно это кусок левого штампа и снизу справа указание на формат листа, но пропорции будут соблюдены. Как это выглядит - см. картинки в приложении. Короче говоря, нужен фотопринтер. Как это выглядит на фотопринтере - что-то мне лень его доставать. ![]() А ещё короче - никто этим давно не заморачивается, все делают pdf по шаблону без полей и печатают, как придётся. Года так с 2014 вообще забили даже закраины на бумаге под рамку подрезать - прям так всё брошюруется и сдаётся. Даже при печати на 610мм рулоне, хотя сторона А1 это 594 мм. |
Спасибо что откликнулись, но дело в том что поля уже съедает сам AutoCad. Я перевожу в PDF в программе и уже на выводе программа есть края и уменьшает мне рабочее поле. Дело в том что это происходит в программе, и я уже всё голову сломал как её настроить что бы программа мне в PDF правильно переводила без пробелов на полях(
Если же реально автокад начинает что-то от себя добавлять, то это легко проверить: напечатать лист напрямую из окна автокада и через pdf. Хотя, повторюсь, вряд ли автокад тут повинен. |
Спасибо за подсказку, у меня немного получилось настроить виртуальный принтер, но все равно печатает без правой границы(. Уже не знаю что делать(
----- добавлено через ~8 мин. ----- Подскажите, а как можно найти меню "Пользовательский формат листа"? |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Странно. Обычно нужно только учесть что российский ГОСТ форматов "самый большой" и заказать печать не ISO А-4 (А-3, и проч) - а именно ISO БЕЗ ПОЛЕЙ (FULL BLEED в английском).
Собственно, как тут и описано. И всегда получается нормально, что в 20-м, что в любом ином Автокаде. Нормальные настройки показаны на скриншотах выше. Было бы интересно получить DWG, где не выходит нормального кадрирования. Выложите, пожалуйста. И кстати, вы проверяли масштаб самой рамки чертежа - может быть, она у вас изначально начерчена в каком-то странном масштабе? Проверьте командой _DIST (ДИСТ в русском) размеры вашей форматки- она действительно А-4? Проверьте также единицы чертежа (верхнее меню ФОРМАТ-ЕДИНИЦЫ, команда _UNITS). Там часом не дюймы установлены или что иное? |
Как-то так (во вложениях). Для разных виртуальных принтеров способ создания форматов листов может немного отличаться. Показал на примере DWG to PDF.
Честно говоря Вы, мне и так очень сильно помогли, я уже ложиться отдыхать собираюсь, завтра если можно конечно. Скажите, а я могу как то Вас отблагодарить, честно говоря Вы и так мне помогли, я уже в таких моментах стал разбираться, могу как то отблагодарить?
Добрый день, понимаете я не совсем понимаю как это происходит, дело в том что я размечаю в программе рабочую область и ограничиваю её рамкой именно по формату А4 это 210 на 296, вот в примере файла dwg это видно, а получается действительно как Вы, показываете, я только совершенно не могу понять почему так получается и какой из инструментов мне добавляет размер и на каком этапе, я уже всё голову сломал и думал что имею знания в программировании и что там всё логически строиться, но сейчас я понимаю что где то на каком то этапе у меня добавляется к формату который я ограничиваю размерами в AutoCad. Вот я сохранил файл с AutoCad, в формате PDF и отправляю этот формат на чтение, но читалка PDF мне же никак не может добавлять размеры, потому что она на этот функционал не рассчитана, и получается что у меня добавляет размеры сам AutoCad, но я все размеры и настройки сделал как мы обсуждали ранее, и у меня тогда вопрос, почему AutoCad мне добавляет размеры когда я их жёстко ограничиваю настройками, и как такое может быть, и зачем это программе нужно?
Вот этот файл DWG из которого я делаю PDF, но почему программа мен добавляет лишние размеры ----- добавлено через ~2 мин. ----- А вы не могли бы подсказать, через какую программу Вы, смотрите свойства документа? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вы уверены что эти размеры страницы которые в свойствах, действительно отображают натуральные размеры листа, там точно нет погрешности? Там потому что очень много добавляется, я вообще не понимаю откуда беруться эти погрешности в размерах ----- добавлено через ~6 мин. ----- 215 это совсем не 210, я тогда вообще ничего не понимаю. У меня программа лицензионная, правда студенческая версия, но это точно лицензия, ключ мне давали на официальном сайте по запросу у разработчиков программы. Откуда такие погрешности я вообще не понимаю( |
У меня печать с вашего файла нормальная.
См. вложение. Причем все ОК и в моих настройках, и в ваших (профиль печати "Илья") Файл кстати, создан в студенческой версии Автокада, от этого при печати появляются надписи про это. Знаете как с этим бороться, на всякий случай? Просто пересохраните такой файл в DXF и надписи исчезнут. |
Пока непонятно. Попробуйте у себя открыть и напечатать DXF c вашего файла, который я сделал. См. во вложении - DWG из DXF и сам DXF.
Пока неясно, что происходит. Посмотрим, что у вас будет с пересохраненным файлом. Что странно: форум не дает присоединить к сообщению DXF. Пришлось его упаковать в ZIP. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Вспомнилось что много лет назад были подобные глюки с размерами начерченного в Автокаде. Там оказалось дело в том что в настройках операционной системы (кажется, это была еще WIN-2000) разделитель дробной доли в числах был установлен как запятая, а не точка как Автокаде. Может, это и не в тему - но стоит все же проверить и настройки операционной системы - нет ли там расхождения с подходами Автодек. Вот только я не знаю, где это делается в современных операционках. Да и не факт что дело именно в этом. Еще предложение - попробуйте скопировать весь чертеж в буфер и вставить его в чистый лист Автокада. Копируйте только видимую часть изображения, а все слои, не участвующие в итоговом результате отключите и заблокируйте. Потом попытайтесь распечатать уже из нового файла. Чем черт не шутит - такой метод часто помогает избавиться от неких внутренних глюков конкретного файла. Более жесткий вариант - очистить исходный чертеж с помощью WBLOCK с *. Это радикальная очистка. Делается так: Команда -WBLOCK (в русском Автокаде: _-WBLOCK, обязательно предварить нижним дефисом. Она же -ПБЛОК в русском. Задаете новое имя для чертежа, а на следующий запрос введите с клавиатуры знак * (звездочку наверху клавиатуры) Будет создана весьма радикально очищенная копия вашего файла. Попробуйте заново задать печать с новой очищенной копии, расскажите, что получилось. Также, имеет смысл создать отдельный файл, где для теста повторить ситуацию в упрощенном виде. Например, просто нарисовать прямоугольник размера А-4 или иного и попробовать напечатать это. Будет ли то же самое, или по другому? . ----- добавлено через ~6 мин. ----- А вот это я не совсем понял. Вы задаете LIMITS, что ли? Я просто не очень в курсе русского Автокада. Обычно в задании LIMITS нет особой необходимости. Попробуйте не задавать в файле никаких областей, а просто напечатать свою форматку. Самым простым путем - просто при печати задайте область печати ГРАНИЦЫ, а не ЛИМИТЫ, или выберите область печати рамкой. Последний раз редактировалось VladiT, 31.07.2020 в 22:36. |
Помогите разобраться с Mechanical Desktop 6 (AutoCAD 2002) | Иван С | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 03.07.2018 08:11 |
Помогите починить блок в 2018 AutoCAD | tidenartem | Динамические блоки | 2 | 30.05.2018 15:51 |
AutoCad 2010 + СПДС GraphiCS 7.1.1064 Зависает всё, помогите... | Львиное сердце | ПО от CSoft | 2 | 03.07.2012 16:19 |
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad | ISV | AutoCAD | 4 | 31.03.2009 01:22 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
