Нагрузка на панель перекрытия в многоэтажке.
Потому, что при данной конструкции продавливания плиты под колоннами меня не волнует. Особенно в местах около опоры плиты на стены. Нагрузка на одну колонну для пустотелой плиты ПК63-12-8 не большая. А вот нагрузка вдоль пустотелой плиты не так однозначна. В этом случае основная сложность расчета в том, на какую часть ширины плиты будет действовать такая нагрузка. В общем я не поманю к какой эквивалентной нагрузке можно такую нагрузку привести. Если бы не ставил стену вдоль плиты, то нагрузка от колон не о чем. Но в совокупности... КАК ПОСЧИТАТЬ?
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Какова минимальная расчетная нагрузка на плиты перекрытия по серии ИИ24-9? | chi511 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 18.04.2011 21:05 |
Максимальная нагрузка для плиты перекрытия ПК 60.18-3АтV ? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 26.02.2011 00:16 |
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? | VITan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.02.2009 06:53 |
нагрузка на перекрытия в жилье | vv | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.03.2004 18:21 |
