Расчет металлической балки для перекрытия проема
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
PinokkioМного слов и ничего непонятно! Нарисуйте фрагмент вида стены с балкой и ее опиранием и соответствующее поперечное сечение стены и балки под ней над проемом. Нарисуйте схемы что на что опирается с размерами. Вы же строитель, а не писатель, дайте исчерпывающую графику для понимания чего вы хотите.
Юрий Петрович, объясняю еще раз. Кратко. Балка - уголок 100х100х10. Закрепление - шарнирное на обоих концах. При имеющейся распределенной нагрузке имеется превышение по стрелке прогиба. Решаю сделать два подвеса из полосовой стали. Делю проем на 3 части. Соот-но получается 2 точки опоры и 2 точки подвеса. Ну, что тут непонятно? Какой здесь еще чертеж нужен? Все ж расписал во всех подробностях!
Псков
Вас интересует надёжность или правильность расчета или что?
Решение с какими-то под весами без чертежей непонятно. Уголок не самое хорошее сечение для изгибаемых элементов, к тому же появляется вопрос к онлайн калькулятору, какие характеристики сечения используются. ----- добавлено через 32 сек. ----- Вы помочь просите или что? |
- осталось разрисовать.
----- добавлено через ~5 мин. ----- А брус не на кирпичах лежит, которые уголок гнут? Как брус кирпичи держит? Мюнхаузена и болото напоминает. Последний раз редактировалось eilukha, 03.08.2020 в 21:53. |
Псков
Pinokkio, посмотрите ссылку, вторая строка - распределенная нагрузка https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=f...a1ee8f9-l&n=13
Зависимость прогиба от пролета - в четвертой степени... То есть если сверху надежная конструкция то она значительно улучшает работу пперемычки. ----- добавлено через 52 сек. ----- Да, вот это тоже показалось странныи |
не понимаю про какого Мюхаузена вы ведете здесь речь ... вот скрин с ютубовского ролика сделал ... уголок опирается на облицовочный кирпич по краям проема ... в моем случае - гаражных ворот ... на него укладывается кирпич ... уголок т.е. образом превращается в несущее основание
на ютубе подвесов нет, потому что проем небольшой - они там не нужны ... это я скинул чисто для понимания устройства ... у меня-то проем 5м! ... ладно, нашел уже на FB человека с программой для расчетов, он все посчитал, мы переговорили с ним по поводу такого устройства и он дал "добро". Так что, если кто будет строить себе дом с гаражом на 2 машины и захочет облицевать его фасадным кирпичем в том числе и над гаражным проемом - вот прямое руководство как это сделать! Да, по расчетам 2 подвеса из полосы S235 50х4 проходят почти с 10-кратным запасом! К чему и как их закрепить наверху - смотрите сами по ситуации.
- ключевое слово «пока».
Кладка когда велась балка-уголок подпиралась множеством стоек? Сколько времени прошло как подпорки убрали? ----- добавлено через ~3 мин. ----- - трещины кладки нагляднее будут. |
да, правильно ... к вертикальной стенке уголка через болтовое соединение прикручены 2 полосы 50х5, которые посредством шпилек закреплены на брусе 50х200 ... брус лежит на нижнем поясе ферм ... под фермами за водостойким гипсокартоном мауэрлат - до него 150 мм, т.е. рычаг небольшой ... чтобы не было скрутки уголка в нижней и верхней части кладки над проемом в швы вмурованы гибкие связи из широкой перфоленты толщиной 1 мм с шагом в 1000 мм ... ничего ничем не подпиралось - кладка велась с лесов без всяких подпорок ... в данном случае они бы могли только усугубить ситуацию и действительно могли бы появиться микротрещины в швах после убирания этих подпорок ... а так балка постепенно нагружалась по мере ведения кладки ... все сделано было за три приема - три рабочих дня.
- а фермы не на балку проёма опираются? Закон Мюнхаузена тут используется.
До какого-то момента это будет работать как рядовая перемычка и как кирпичная балка. С одной сторона интересен натурный эксперимент, с другой - это реальная опасность. Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2022 в 10:19. |
Расчет балки перекрытия на зыбкость | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 19.01.2023 17:16 |
MicroFe2013. Расчет скрытой балки в монолитной плите перекрытия | ingenerbru | Расчетные программы | 1 | 27.10.2017 11:53 |
Расчет составной металлической балки | Infinя | Металлические конструкции | 9 | 15.10.2015 23:51 |
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. | pdv | SCAD | 13 | 18.06.2012 17:40 |
Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера. | LEWWWA | Металлические конструкции | 6 | 08.11.2010 07:39 |
