Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера.
Непрочитано 05.11.2010, 10:50 #1
LEWWWA
Перекрытие эркера имеет треугольную форму в плане с вылетом 1,3м. Заделка жесткая, объединенная с монолитным ж/б поясом. Исключил расчет консольной монолитной ж/б плиты эркера и ввел несущие металлические балки, заделанные в монолитный пояс и образующие треугольную раму, монолитная плита опирается по всем сторонам на нижний пояс двутавровой рамы. соответственно появляется вопрос о расчете металлических консольных балок. Буду рад вашим комментариям.
DWG 2007
Перекрытие эркера.dwg (114.4 Кб, 2634 просмотров)
Последний раз редактировалось LEWWWA, 05.11.2010 в 14:25.
Непрочитано 05.11.2010, 10:58
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Чертежи или эскиз сбросьте. И узел заделки?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 12:00
LEWWWA
проблемы с вложениями ... http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1288948528
вот файл
Последний раз редактировалось LEWWWA, 05.11.2010 в 12:17. Причина: вложение
LEWWWA вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 12:37
Сеченов
Проектирование
Магнитка
действительно не открывается и не скачивается, можете в личку скинуть
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 12:51
LEWWWA
LEWWWA вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 04:16
Sanches-cc
Zlatoust
Консоль не большая можно плиту за армировать выпусками из монолитного ж/б пояса. Этого будет вполне достаточно. Металлические балки опирания создают дополнительные мостики холода для здания.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 07:39
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У Линовича расчету балок эркера параграф посвящен
Axe-d вне форума
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
