Помогите удалить гиперссылку из блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите удалить гиперссылку из блока
Непрочитано 05.08.2020, 11:42 #1
strs
Добрый день!
Проблема такая: имею в распоряжении вполне удобный блок, который содержит в себе рамки популярных форматов (переключаются ручками), но есть у него проблема: где-то внутри засела гиперссылка на сайт, который уже давно не работает, и при экспорте чертежей в pdf, текст для копирования на них выделить невозможно, открывается эта ссылка. Можно ее как-нибудь удалить? Через "найти" ее найти можно, но удалить у меня не выходит
Ссылка: http://gabrin.net/idraw/tables/ramka.dwg
Сам чертеж с примером блока во вложении.
DWG 2018
Рамка.dwg (42.1 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 05.08.2020, 18:39
Ctrl+k
Автор темы   Непрочитано 06.08.2020, 08:05
strs
Ctrl+k
Нет, не работает. Выделяю объект, захожу в свойства гиперссылки, пишет что ее нет. Но если щелкнуть правой кнопкой мыши на нем, в контекстном меню гиперссылка есть, но нет кнопки "изменить". Скриншоты во вложениях.
ID:	228953  Нажмите на изображение для увеличения
strs вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 09:54
AMDen
Инженер-проектировщик
Открыть в редакторе блоков, открыть свойства, удалить гиперссылку.
AMDen вне форума
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. kirillwu LISP 43 09.07.2018 13:29
Как удалить описание блока из файла? valrond Программирование 5 16.02.2016 16:30
Как удалить размеры из динамического блока используя лисп Soldat_OV LISP 1 10.10.2015 13:40
прошу помощи. Коллеги помогите найти информацию для диплома Схема, чертеж опорного блока и верхнего строения морской стационарной платформы, или любо cudarikovn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2010 13:50
