Сроки проверки маслоприемников на подстанции
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Сроки проверки маслоприемников на подстанции
Непрочитано 06.08.2020, 10:39 #1
BES42
Всем хорошего дня!
На предприятии пришел запрос с вышестоящих органов о проверки маслоприемников на подстанции 35кВ. Но кроме требований ПУЭ о расположении маслосборников и маслоприемников ничего найти не смог.
Кто подскажет, какие сроки периодической проверки или ремонта и маслосборников. Если конкретней, которые находятся под землей.
Непрочитано 06.08.2020, 11:22
juri18
Инженер
"РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000).
Официально уже не действует, но другого не знаю.
16.2. Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения.
16.3. В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийная засыпка должна содержаться в чистом состоянии и не реже 1 раза в год промываться.
При сильном загрязнении (заносами пыли, песка и т.п.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью.
При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной не менее 3 мм или появлении растительности и в случае невозможности ее промывки должна осуществляться полная или частичная замена гравия.
16.4. Одновременно с промывкой гравийной засыпки или опробованием стационарной установки пожаротушения (при ее наличии) на трансформаторе или масляном реакторе должна проверяться работа маслоотводов и заполнение аварийной емкости.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2020, 11:30
BES42
Это я тоже находил, но думал что есть регламент по ремонтам (может типа повторное покрытие антикором, или просто осмотр со вскрытием грунта...) или есть какой то регламент по тех.освидетельствованию.
Данное РД такой инфой не располагает...
BES42 вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 12:55
| 1 #4
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А Правила технической эксплуатации не пробовали посмотреть
Валериан вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 09:26
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
RIG1978 вне форума
Охранная зона подстанции по ПП РФ 160 попадает на соседние участки. Допустимость строительства? posetitel Прочее. Архитектура и строительство 14 04.06.2018 02:07
Правильно ли мне задали сроки и объемы работ на выполнение ппр? AnnaVorina Профессии и трудовые отношения 62 09.12.2015 12:34
Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка? alex_2006 Электроснабжение 2 22.02.2012 12:16
Кто и как определяет сроки проектирования? Yupik Организация проектирования и оформление документации 24 17.06.2009 18:58
сроки Безопасной эксплуатации зданий Pavpin Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2008 22:44
