Как добавить пользовательскую команду в командную строку?
----- добавлено через 35 сек. ----- Нет, это макрос. Сейчас поправлю в топике |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Ну если ты это сам придумал, откуда AutoCAD должен знать что это команда. По псевдониму должна выполниться команда, а она не подгружена, вот он и пишет что нет такой.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Даже если это макрос, из него надо сделать пользовательскую команду и вставить в автозагрузку. |
И как это сделать? Я полагал, что если я создал команду в CUI, описал ее, создал ей иконку и добавил на палитру, то не нужно будет дальше ничего никуда добавлять и автокад сам знает, что я там напридумывал. |
Если это на автолиспе, то, чтобы новая функция стала именно командой Автокад, перед ее именем надо прописать c:.
(defun c:name ()....... Ну и в автозагрузку, конечно, добавить. Либо прописать загрузку к значку палитры и первый вызов делать оттуда. |
Как включить команду UNDO/ОТМЕНИТЬ в AutoCAD | Pumbon | AutoCAD | 5 | 03.10.2023 11:17 |
Связка AutoCAD с Excel через командную строку. | raffnec | AutoCAD | 9 | 19.09.2016 10:54 |
Как добавить команду (или цепочку команд) в инструментальную палитру? | dorogi-dorogi | AutoCAD | 9 | 26.01.2016 11:35 |
Открытие нового файла только через командную строку %( | AVM | AutoCAD | 6 | 08.12.2008 16:33 |
Файлы отк-ся и сох-тся только через командную строку AutoCad | Zlobin | AutoCAD | 11 | 21.09.2006 14:59 |
