Что применять СТО-СА-03-002-2009 или ГОСТ 31385-2016 при разработке РВС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что применять СТО-СА-03-002-2009 или ГОСТ 31385-2016 при разработке РВС
Непрочитано 09.08.2020, 13:41 #1
KuroRaiken
Есть два одновременно действующих стандарта на резервуары стальные вертикальные - это СТО-СА-03-002-2009 и ГОСТ 31385-2016. И они не всегда согласуются друг с другом. ГОСТ более свежий, но при этом СТО более жесткий и иногда то, что допускается по ГОСТ, не допускается по СТО (например в РВС-400 толщина стенки должна быть не меньше 4 мм согласно ГОСТ, и 5 мм согласно СТО.)
Ранее очень часто занимались проектированием резервуаров по опросным листам где было указано согласно какого стандарта рассчитывать резервуар и чаще всего был ГОСТ. Теперь заказчик просит помочь подобрать по какому стандарту делать емкость.
Есть какие-то правила выбора стандарта по которому проектировать резервуар
Еще очень важная деталь. СТО-СА-03-002-2009 - это стандарт который разработала "Ростехэкспертиза". Объект пойдет на госэкспертизу, но признаков ОПО у него нет. Причина в заказчике. И хоть на экспертизу пройдет только опросный лист, в нем будет указано согласно какого стандарта разработана емкость.
Последний раз редактировалось KuroRaiken, 09.08.2020 в 14:16.
Непрочитано 09.08.2020, 16:42
1 | #2
And_T
сто-всего лишь сто.
Посмотрите Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687
PS Что за священный трепет вызывает у вас организация "Ростехэкспертиза"? Или все организации, в названии которых есть "рос", "гос" и не дай бог "экспертиза" праведным гневом поливают бедных самаритян?
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2020, 17:12
KuroRaiken
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Этот тот самый приказ о котором все сейчас говорят и который переводит все остальные документы в рекомендательный разряд?
Тут просто если СТО разработала Ростехэкспертиза то есть вероятность, что они буду принимать по нему? Пока я убедил себя, что Госэкспертиза и Ростехэкспертиза разные организации и она нас не заденет.
KuroRaiken вне форума
Непрочитано 09.08.2020, 17:50
1 | #4
TII
проектировщик
ГОСТ 31385-2016 - это международный стандарт (для 6 постсоветских стран), утвержденный Ростандартом (федеральным органом), а СТО - стандарт организации "РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ" или "Ростехэкспертиза".
При экспертизе проверяют на требования НТД более "высокого ранга".
Ваш Заказчик имеет право в ТЗ указать более "жесткий" НТД, и тогда проверка соответствия делается по нему.
TII вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2020, 17:59
KuroRaiken
Сообщение от TII Посмотреть сообщение
В общем, как я понял, если заказчик не просит по СТО, значит по СТО делать не надо. Спасибо.
Непрочитано 09.08.2020, 18:56
And_T
Сообщение от KuroRaiken Посмотреть сообщение
Кто ж знает, по какому принципу вы вдруг привязали эту организацию к гос. экспертизе, и почему они у вас что-то должны принимать
Заказчик может просить все что угодно, пока это не противоречит закону. Примерно такие ответы дают сегодня наши нормотворцы и похожие личности из тех же краев, когда их просят разъяснить то, что они состряпали
And_T вне форума
Непрочитано 09.08.2020, 21:45
Зяблик
Металлостроительство
Нужно применять ГОСТ 31385, если в ТЗ не указан СТО-СА-03-002-2009.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2020, 04:09
KuroRaiken
Так, а кто-нибудь в курсе зачем создали "Изменение N 1 к ГОСТ 31385-2016" и вроде указано, что оно не подлежит применению и носит информационный характер. Но очень смущает.
Зачем его разработали? Планируют ли делать его обязательным? Или оно всегда будет носить информационный характер и нужно смело проектировать по девственно чистому ГОСТ?
Автор темы   Непрочитано 10.08.2020, 05:10
KuroRaiken
А тогда еще такой вопрос.
Обнаружил Изменение N 1 к ГОСТ 31385-2016 которое "не подлежит применению и носит информационный характер". Это верно, что следовать ему не требуется? И может кто-то знает планируется ли его вводить в разряд обязательныех?
И вопрос интересный возник по уровню максимального наполнения резервуара. На объекте сейсмика. И волна выходит выше высоты обечайки. Но проблема в том, что этот расчет и условия есть только в СТО. В ГОСТ по этому поводу ничего не сказано. Можно ли воспользоваться расчетом и выбором высоты заполнения из СТО, а все остальное взять по ГОСТ?
Последний раз редактировалось KuroRaiken, 10.08.2020 в 06:30.
Непрочитано 10.08.2020, 09:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Не верно. Читаем 184-ФЗ о техрегулировании. Статья 16.1 пункт 4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов в области стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 13:24
Бахил
Перевод на русский:
Если "необязательные" требования соблюдены, то вопросов нет - всё ОК.
Если не соблюдены, то должен долго и упорно доказывать, что можно применить
Бахил вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Шахтные лестницы резервуаров как пути эвакуации. только ли соответствие ГОСТ 31385? slava217 Прочее. Отраслевые разделы 12 10.04.2019 11:43
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
