Отметка пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отметка пола
Отметка пола
Непрочитано 13.12.2007, 23:35 #1
Отметка пола
Катя Д.
проэктировщик
Кременчуг
На сколько отметка пола лестничной клетки должна быть выше или ниже относительно отметки пола квартиры? ( Я не архитектор а в литературе нигде не найду). Подскажите
Катя Д.
Непрочитано 14.12.2007, 05:36
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Что бы получить ответ надо всё таки как то определится. Что Вы всё таки понимаете под лестничной клеткой. Если речь всё таки идёт о лестничной площадке на уровне этажа, то пол квартиры и площадки в одном уровне. Если о лестничной площадке между этажами то на половине высоты этажа.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:03
Perezz!!
Привет!
А кто сказал что она должна быть выше или ниже? Вовсе не должна. Может быть, но не должна.
И не найдете.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 16:15
lexsboss
Если нет каких-то конструктивных заморочек, всегда делают в одном уровне
lexsboss вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 14:14
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Скажу более того, когда идет строительство дома, то за отметку 0,000 принимают именно поверхность лестничной площадки первого этажа и от нее пляшут. Поскольку полов еще нет, а отбивать выпуски сантехники надо уже, то и получается, что больше опереться не на что, а поверхность лестничной площадки уже готова и имет свою отметку, либо 0,000, либо не много меньше.
Supermax вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 19:40
vladimir-ch
отметка пола в лестничной клетке должна быть на 20мм ниже пола первого этажа.иначе не откроетя дверь наружу
vladimir-ch вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 23:46
GWA18
Черновцы
Сообщение от vladimir-ch Посмотреть сообщение
А это уже зависит исключительно от того, кто будет дверь монтировать. Если у него обе руки левые - то и 200 мм не спасут.
А если с руками (и с головой) все в порядке - то за счет порога можно любые (в пределах разумного) и с любым знаком перепады высот сделать незначащими.
GWA18 вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 11:27
Дмитррр
НЛО
А скажите чайнику, отметка пола, это отметка верха плиты? А то я вот к чему: ведь в квартире на эту плиту наслаивается приличный бутерброд, а на лестничной клетке гораздо тоньше.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 11:41
Perezz!!
Отметка пола это не отметка верха плиты.
Вот и чудненько.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 12:09
NIPIOLEG
Конструктор
нельзя делать перепад больше 5 сантиметров!
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 13:54
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Согласен с постом №6 (про 20 мм). Дверь конечно ни при чем. Еще в техникуме учился, книга Бартоня, по-моему. Также и пол в тамбуре - на 20мм ниже, крыльцо - еще на 20. Вода чтобы не заливалась с улицы.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:23
lexsboss
Отметка верха плиты на лестницах выше, чем основного перекрытия, но это в промзданиях, а в квартирах никакого пирога изначально не предусматривается, есть стандартные составы полов, а то что некоторые делают (теплые полы, плавающие, паркет на лагах и.т.д.) как бы не предусмотрен и толщину этого пирога учесть в типовом проекте не возможно.
lexsboss вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:34
Perezz!!
Какже без пирогов то?
Предусматриваем. Я предусматриваю.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:37
Клименко Ярослав
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Любой "стандартный" пол имеет толщину. В квартире это линолеум, например, стяжка и т.д. Миллиметров 80. На лестнице - тоненькая стяжка и релиновые плитки (раньше модно было). Отметка этажа - отметка чистого пола. По-любому перепад будет. Или плиты и площадки - на разных отметках.
Непрочитано 09.01.2008, 15:40
Perezz!!
Ну видите? Предусматривают и у Вас пироги.
Полюбасу
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:45
Kucherjvyi
Инженегр-проектировщик
Ну блин развели демагогию. Отм. 0.000 берется за уровень чистого пола первого этажа и при проектировании проектировщики учитывают толщину пирога ссылаясь на чертежи АР. Так что смотрим чертежи марки АР и откладываем требуемую высоту высоту от плиты + пирог. Хотя не факт что плита находиться на проектной отметке. Но это уже ошибки исполнителей работ.
Kucherjvyi вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:47
lexsboss
Совсем не полюбасу, верхняя фризовая ступень должна совпадать с нулем, подругому никак , лестничная клетка -система независимая от основного перекрытия, тут все будет (и должно быть в одном уровне), если не промахнуться в разнице отметок. Высота этажей кратна 300 мм, откуда же тогда возьмется разница, если ступень 150 мм. Тут если нет ошибок или заранее задуманного решения перепада быть недолжно
lexsboss вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 16:04
Клименко Ярослав
Ну во-первых, лестничные марши сейчас в основном без фризовых ступеней и последний подъем - уже непосредственно на площадку, во вторых, никто не мешает всю эту систему подвигать по вертикали - будет на входе отметка другая (ниже-выше), в третьих, почему ступень 150? В девятиэтажных панельниках верхний подъем меньше.
В четвертых автор темы интересовался величиной перепада отметок чистых полов лестницы и квартиры, а мы куда-то в дебри.
Да! Высота этажа 2,8м, распространенная в прошлом в жилищном строительстве ну никак не кратна 300мм.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 09.01.2008 в 16:11.
Непрочитано 09.01.2008, 17:12
lexsboss
Ну это все понятно. Раньше и 140 мм, и 135, и 165 были подъемы. Тоесть не раньше а в типовых сериях, я о том, что во всех случаях чистый пол есть чистый пол, и о нормируемом перепаде нигде не сказано, везде на ноль выходим. (140 мм- 2.8м, 135 мм -2.7м, 165-3.3м) это и есть отметка чистого пола как площадки так и квартиры. А насчет в ОСНОВНОМ отсутствия фризовых ступеней первый раз слышу. Что касается размер 150 мм, он на сегодняшний день более предпочтительный (Я не беру типовые панельные дома, т.к. это почти в прошлом).
lexsboss вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 17:15
Kucherjvyi
lexsboss наверно имел ввиду что плита 220 + 80 пирог. (обычно принимаемая толщина архитекторами в жилых зданиях) в итоге 300
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Гидроизоляция пола Makc Прочее. Архитектура и строительство 11 15.01.2010 00:02
Армирование пола shepot Архитектура 2 06.04.2007 11:11
Нагрузки от перегородок, констр. пола и подв. потолка? @$K&t[163RUS] Архитектура 28 13.04.2006 09:34
