Как правильно рассчитать теплопотери потери пола при укладке водяного теплого пола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как правильно рассчитать теплопотери потери пола при укладке водяного теплого пола?
Непрочитано 11.08.2020, 12:07 #1
dianchiksanny
Всем здравствуйте. Возникла проблема, клиент хочет проект отопления частного дома, водяной теплый пол, и повесить эл. батареи на всякий случай. У меня ступор, она хочет положить трубы просто на бетон, т.е. в основании ПГС и 50 мм бетона, все, без утеплителя. Правильно я понимаю, чтобы рассчитать при этом теплопотери пола, нужно учитывать среднюю температуру теплоносителя, а не внутреннего воздуха? И тогда потери будут приличные, будет тетя топить землю? Где это посмотреть можно? Я особо не разбираюсь в устройстве теплых полов, но по правилам утеплитель же должен быть под ним или это на усмотрение? А то переживаю, придет потом, скажет, что холодно, не греет(
Непрочитано 11.08.2020, 12:44
lee
43
теплопотери, теплопоступления, теплопотребности помещений. Аааааааа, какая разница. Всё смешалось в доме Облонских
lee вне форума
Непрочитано 11.08.2020, 12:55
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Вообще то это все разные понятия. Топикстартер все правильно спрашивает.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 11.08.2020, 13:14
MAG37
Сообщение от dianchiksanny Посмотреть сообщение
На сайте Valtec есть программка которая может это все посчитать от пирога теплого пола. Вряд ли есть нормы на этот счет. Но вроде как производители ограничивают теплопотери теплого пола вниз в районе 12%. Без утепления пола еще и теплоемкость будет сказываться в худшую сторону
Последний раз редактировалось MAG37, 11.08.2020 в 13:37.
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2020, 04:59
dianchiksanny
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю, изучу.
dianchiksanny вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 10:48
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Полы по грунту? А на какой отметке? Ну в смысле это подвал?
Опыт - критерий истины.
Hottabich вне форума
Как правильно разрезать плиту пола промышленного здания на деформационные блоки femida5891 Конструкции зданий и сооружений 0 27.06.2018 15:11
Как правильно рассчитать металлоконструкцию складского шаттла? dmitry.dre Машиностроение 3 19.06.2018 07:31
Формы потери устойчивости в SCADе: как правильно читать результаты projserv SCAD 8 22.08.2014 00:27
Расчет теплого пола GD Архитектура 5 05.10.2009 15:18
Регулировка теплого пола grinn Отопление 4 16.04.2009 01:06
