Как производится расчет изгибаемых элементов в двух главных плоскостях?
нет ли у вас примера решения подобной задачи?
Сложность в том, что на заочке самым важным дисциплинам в строительстве, не уделяется достаточно, я бы сказал, что вообще не уделяется должного внимания, отсюда и сложности с расчетом, казалось бы простых задач. Задача подобрать сечение стального прогона стенового ограждения. |
Банальный поиск выдает
https://studfile.net/preview/2598595/page:21/ |
Только в районе окон и проёмов. Да, еще и с кручением работает. В массе стены профлист крепится не только к прогону, но и к цокольному элементу и считается, что профлист передает весь свой на цоколь.
если знать где точка, то координаты относительно осей найду, только вот я не понимаю где эта точка(
Последний раз редактировалось Артур1985, 13.08.2020 в 12:31. |
Харьков, Украина
Одна наихудшая.
Артур1985, в общем случае, положение наихудшей точки определяется перебором. Либо строите нейтральную линию сечения при изгибе в двух плоскостях и проверяете две наиболее удаленные от неё точки. Советую вам почитать раздел посвященный изгибу в учебнике по сопротивлению материалов. Это база. Без этих знаний проектирование невозможно. ----- добавлено через 54 сек. ----- такой точки в сечении автора нет. |
Что означает вычитать скругления?
Расчет балки с изгибом в двух плоскостях и кручением | Crotique | Железобетонные конструкции | 8 | 08.04.2020 06:36 |
Почему область применения таблицы Байкова ограничена расчета изгибаемых элементов, армированных одиночной арматурой? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 7 | 09.11.2015 08:45 |
Обоснование задания гибкости "0" для изгибаемых элементов | SeR_1 | SCAD | 17 | 13.02.2013 20:22 |
Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях | 741520 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.01.2012 11:32 |
