Высота буронабивных свай над землей
Конструктор Регистрация: 12.04.2013
Правильно - это после бетонирования и набора прочности разобрать шламовый слой. То есть при двухэтапном бетонировании сразу поставить каркас на всю высоту не получится. А получатся криво торчащие выпуски, к которым надо будет стыковать каркас второй очереди. Порнография вобщем.
И все это в зоне максимального момента в сваях. |
----- добавлено через ~2 ч. ----- Открою величайший секрет, во всех колоннах рабочий шов делается в зоне максимального момента. Пока еще ни одно здание не упало. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Это оптимально. Результат будет зависеть от технических возможностей и квалификации подрядчика, характеристик свай. Как вариант, можно использовать неизвлекаемую обсадную трубу (либо на всю высоту, либо выше уровня земли (будет зависеть от ТХ свай и грунтов, архитектурных решений стоянки машины).
С уважением, StudioSerg.:) |
но "потянет" ли такая 7-ми метровая свая-колонна с защемлением 4м "по грунту"?, так понимаю там будет и момент, хотя тс об этом не упоминает) "по материалу" - сомнений нет Последний раз редактировалось nick.klochkov, 12.08.2020 в 23:23. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Конечно есть ограничения на конструкцию и размещение стыков в изгибаемых и растянутых зонах, но они зависят от типа нагрузки (расчет на выносливость) и ее значений. Мне кажется это не Ваш случай |
Offtop: Tiano, а какая прочность у бетона буронабивных свай ? Сколько Rb применяется в расчётах для В25 ?
Псков
Это удобнее и проще - и подача бс, и уплотнение, и удобно вести контроль при производстве работ. |
Разрешается ли разбивка оголовков буронабивных свай гидромолотом на базе эксковатора | nemorov | Технология и организация строительства | 23 | 17.03.2017 23:34 |
расчет буронабивных свай | meistersmr | Основания и фундаменты | 37 | 20.12.2012 12:46 |
Расчет буронабивных свай | Egor | Основания и фундаменты | 3 | 13.09.2012 20:08 |
Есть ли у кого-нибудь техкарта на устройство буронабивных свай методом НПШ? | tvarushechka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.05.2011 16:48 |
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай | Александр1801 | Расчетные программы | 4 | 25.09.2008 10:50 |
