Как анализировать армирование ж.б. массивных конструкций при объемном моделировании ж.б. 3д телами в МКЭ ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как анализировать армирование ж.б. массивных конструкций при объемном моделировании ж.б. 3д телами в МКЭ ?
Непрочитано 12.08.2020, 12:55 #1
Itoshii
Как анализировать армирование ж.б. массивных конструкций при объемном моделировании ж.б. 3д телами в МКЭ в обычных Скадах Лирах и т.п. (то есть без моделирования арматуры) ?
Прошу подсказать алгоритм анализа результатов расчёта расчётных схем МКЭ собранных объёмными телами.
Например объёмная ж.б. балка или колонна.
Прошу указать на ошибки следующего алгоритма:
1) выявляем из расчётной схемы напряжения в сечении на внешних гранях видимо с какой-то небольшой ошибкой
2) из напряжений и W сечения получаем моменты М и продольную силу N в каждом сечении, если это стержневой протяженный элемент.
А если это просто массивная конструкция, то что делать, как армировать ?
3) Для стержневых элементов Q поперечная сила - производная от момента.
А как быть с поперечной силой и соответствующей арматурой для массивных конструкций ?
4) Какие нюансы могут быть при анализе армирования массивных конструкций (кроме технологического охлаждения, швов, усадки, третьего слоя и т.п.) ?
Вопрос больше в том, как считать массивные конструкции. Допустим, условный кубик фундамента 5х5х3 метра с полостями. Как его армировать по результатам расчётов ?
Непрочитано 12.08.2020, 14:00
tigra-18
Ну если вы просто массивную колонну или балку хотите замоделировать объемными телами, то нужно и арматуру вводить тоже объемным телом со своими характеристиками и морочиться с решением контактной задачи по обеспечению сцепления между бетоном и арматурой. Результат при этом получается любой кроме правильного, т.к. даже ансис не имеет средств решить это точно, по причине отсутствия внятной теории совместной работы.
Если нужно получить примерную картину напряжения в сечении элемента, то расчет в НДМ вам в помощь - в лире, скаде выбираете КЭ с нелинейными параметрами, в Микро фе сразу задаете их, разбивку сечения на области, армирование и его схему, порядок загружения конструкции и считаете. По результатам расчета можно посмотреть примерные напряжения по областям разбивки сечения в бетоне и арматуре раздельно. Особенность нелинейного расчета - вроде не используются РСУ, считается по РСН.
Или как у машиностроителей, если конструкция именно массивная - твердотельную модель, например с 3Д МаХ разбиваете каким-нибудь мешером на призмы и пирамидки(чем меньше - тем точнее результат), импортируете в расчетную прогу именно как тела, задаете нагрузки, условия опирания, порядок загружения и считаете. Потом элементарные напряжения в элементарных единицах анализируете на предмет не превышения допустимых напряжений для материала. Арматуру ставите конструктивно на переломах, углах и т.п. С лиры, имхо, лучше сохранить напряжения в элементарных(единичных) элементах как таблицы ексель, и в сводной таблице ввести нужное преобразование элементарных(по осям) напряжений в объемное , желательно задать условное форматирование, например выделение ячейки цветом, при превышении результата преобразования относительно предельного допустимого значения.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 14:20
1 | #3
qwert-dim
Конструктор
При моделировании объемниками вы ничего не получите кроме красивых картинок. Можете применить только к бетонным конструкциям, т.е. без арматуры.
Последний раз редактировалось qwert-dim, 12.08.2020 в 14:29.
qwert-dim вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Внешнее армирование ж.б. конструкций композиционными материалами (Шилин А.А.) Саразан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.03.2011 01:25
Армирование массивных плит и стен. Dmitij Железобетонные конструкции 1 04.11.2010 21:38
Армирование массивных сооружений Ravl Железобетонные конструкции 2 09.06.2008 18:31
