Армирование массивных сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование массивных сооружений
Непрочитано 09.06.2008, 18:21 #1
Ravl
Київ
Только минимальное армирование и расчет?
или есть чтото еще?
по расчету арматуры как бы вобще не нужно
проектируем бункер линейных ускорителей
стены от 1,6 до 2,9м толщиной
в принцыпе есть ограничение по трещинам
их желательно не должно быть совсем ибо радиация
как принять, посчитать армирование исходя из этого условия
Непрочитано 09.06.2008, 18:28
stvor
Проектировщик искусственных сооружений
Белгород
Насчёт бункеров не скажу. Но вот в мостостроении по СНиПу в некоторых элементах регламентируется минимальный диаметр устанавливаемой арматуры, независимо от того, что по расчёту может быть меньше (если по расчёту получилось больше, то понятно что делать). Возможно и в Вашем случае есть нормативы регламинтирующие диаметры.
stvor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 18:31
Ravl
Київ
в том то и дело что норм как таковых на такие сооружения не видел
а снип/дбн по защитным сооружениям не подходит
Ravl вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
ЛИР-АРМ Локальный, расчёт на заданное армирование SergL Расчетные программы 3 11.11.2007 18:59
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39
