Определение стоимости составления ведомостей дефектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение стоимости составления ведомостей дефектов.
Непрочитано 14.08.2020, 01:50 #1
Инженер Иванов
Всем здравия.
Недавно столкнулся с таким вопросом: есть заказчик, которому нужно сделать проекты капитального ремонта на 40-50 МКД, а для составления сметы ему нужна ведомость дефектов (или, как с его слов: "дефектная ведомость") по конструкциям и инж.системам. Мои аргументы, что одной ведомостью от ГЭ отделаться не получится и надо делать нормальное обследование - не слышит, в общем это его дело.
Подскажите, пожалуйста, товарищи Инженеры, как правильно оценить стоимость составления такой ведомости дефектов, с их описанием и характеристиками? Начал считать по СБЦ с учётом всех коэффициентов, но суммы что-то слишком большие выходят, а по большей части зданий пока нет данных о высоте и стр. объёме, только площади. Посмотрел МРР 3.6..., там тоже все от объёма зависит. Есть ли какая-нибудь возможность более-менее адекватно оценить стоимость оказания данных услуг?
За раннее благодарю!
Непрочитано 14.08.2020, 05:50
juri18
Инженер
Сообщение от Инженер Иванов Посмотреть сообщение
На сайте Реформа ЖКХ по каждому МКД есть данные об этажности, площади жилых помещений, нежилых помещений (магазины), помещений, входящих в состав общего имущества, подвала
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 16:45
Инженер Иванов
Спасибо, буду искать.
А вообще сметчик знакомый посоветовал "вычислить" понижающий коэффициент с головы.
Инженер Иванов вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 17:36
Shar
Акт технического осмотра объекта капитального строительства в соответствии с ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" (прил.В)
Заказчик прав...зачем ему твое обследование(билеберда и развод.... для капремонта)...это капремонт,а не ветхое жилье под снос, для экспертизы акт и ведомость..лучшие аргументы
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2020, 06:30
Инженер Иванов
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Успехов тебе в экспертизе..)))
Непрочитано 15.08.2020, 09:03
Shar
Зря прикалываешся Инженер Иванов
1. Гораздо лучше если комиссионно определить объемы на капремонт(Утвержденный Заказчиком).
2. Глаза разуй_ посмотри на отчеты_полная билебирда(очень редкие случаи, когда их составляют люди понимающие что в них надо отразить для последующей работы...сметчики все время просят объемы на демонтаж, а их в отчетах нет никогда...вода, вода, вода....много букв ни очем).
3. При прохождении экспертизы полное понимание с экспертом.
Уточнение....написанное касается только капремонта
Shar вне форума
Где указан стоимости составления сметы eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 8 15.04.2014 16:38
Определение стоимости проектирования и СМР Seroga Прочее. Архитектура и строительство 32 16.07.2013 19:55
определение сметной стоимости по укрупненным показателям check Прочее. Архитектура и строительство 3 18.05.2011 00:14
Автоматизация составления ведомостей gliv AutoCAD 3 21.09.2009 22:47
Определение стоимости расчетной части проекта Levital Организация проектирования и оформление документации 3 05.11.2008 08:14
