Автоматизация составления ведомостей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматизация составления ведомостей
Непрочитано 21.09.2009, 19:09 #1
gliv
Дня доброго друзья, коллеги.
Хочу поделиться идеей и попросить помощи.
Суть задумки в автоматизации процесса составления ведомости рабочих чертежей основного комплекта. Частично реализовал.
Как это выглядит в прикрепленном файле:
1. В области листа вводим название документа – это красный текст.
2. Этот текст автоматом попадает в рамку листа (не забываем набирать «всереген»)
3. Затем текст уже из рамки идет в ведомость основного комплекта.
4. Все бы хорошо и все работает, НО в ведомость попадает только первая строка
5. Внимание, вопрос: как сделать что бы попадали все три строки?
6. Очень прошу смотреть файл 
Тут немного сумбурно получилось, смотрите чертеж – там понятнее.
ПС: АКАД 2009 + СПДС
DWG 2007
рабочая копия - .dwg (205.9 Кб, 525 просмотров)
Непрочитано 21.09.2009, 20:44
vasilyis
Инженер
Зачем изобретать "велосипед с треугольными колесами", когда все уже изобретено и лучше Вас. Почитайте о подшивке и не мучайтесь, в ней созается ведомость рабочих чертежей "на ура" в виде таблицы. Лучше подумайте об организации проектов на базе подшивок.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 21:20
VVA
Инженер LISP
АВТО Заполнение ведомости рабочих чертежей
Цитата wetr'a из #167
Заполнение многострочных атрибутов довольно трудоемкое занятие, связанное к тому же с переключением листов.
Но лучший вариант опять подшивки.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 22:47
gliv
спасибо за наставление на путь истиный, но у каждого свои методы работы. По теме ничего нет?
gliv вне форума
Автоматизация строительства. Нужна ли она? Sergey123 Разное 27 21.10.2009 16:03
Ищу программу для составления смет Студентка ВиВ Прочее. Программное обеспечение 7 17.11.2008 23:00
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44
