Существует ли faq/чаво по revit при переходе с acad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Существует ли faq/чаво по revit при переходе с acad?
Непрочитано 16.08.2020, 10:07 #1
gnuvse
Добрый день, коллеги.
Ситуация следующая, я делаю учебный проект и столкнулся с множеством мелких задач, которые в acad решаются быстро, а в revit я не нашел как сделать.
Пожалуйста подскажите, есть ли какой-то faq по переходу с acad на revit, чтобы на форум не писать постоянно, а обращаться к данному faq.
Для примера:
1. Оформление одинаковых чертежей.
Я сделал 2 листа и пришлось выравнивать все в ручную(вид, таблицы, примечание), я уверен, что есть какое-то удобное средство.
Можно как-то скопировать лист с элементами, чтобы просто заменить вид?
2.Групповое выравнивание семейств на виде, не создавая группы
Натыкал семейств светильников, пришлось все ровнять руками.
И еще по-мелочи.
UPD. Вопрос решился просмотром курса от Высоцкого, есть раздел про листы. Думаю буду полностью смотреть.
Видимо я слоупок и все давно уже его посмотрели
UPD2. Вот еще такой курс нашел, нравится больше чем Высоцкий
Тему наверно можно удалить
Последний раз редактировалось gnuvse, 22.08.2020 в 14:12.
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 4 11.04.2019 09:19
Revit для конструктора. Полезные дополнения. SNIIP Revit 2 03.06.2016 06:02
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
