Как выполнить покрытие на стыке двух частей здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить покрытие на стыке двух частей здания
Непрочитано 18.08.2020, 16:37 #1
Доктор Хаус
Всем здравствуйте! Никогда ничего подобного не делал, поэтому решил спросить. Есть существующее кирпичное здание, расположенное в виде буквы "Г". Заказчик хочет надстроить покрытие из металлоконструкций (фермы, прогоны, покрытие металлочерепица). Плохо представляю, как сделать конструкции на стыке двух отсеков здания. Пока придумал 2 варианта, первый это расположить 2 прогона под углом и как-то к ним прикрепить прогоны, идущие со второй части здания (мне это представляется довольно сложным), а второй вариант это установить ещё одну ферму по диагонали и дополнительно поставить 3 полуфермы на балки, опирающиеся на существующие стены.
- фермы из кв. профиля
- прогоны швеллер №14
- прикладываю файл dwg 2013 года, в нём чертеж в 3д а также схема
Я понимаю, что вопрос непростой и не жду, что его за меня полностью решат. Может быть есть у кого-нибудь чертёж похожего решения или фотографии с примерно такого же объекта, или отсылка к какой-нибудь серии или книге.
DWG 2013
Покрытие_3Д.dwg (2.23 Мб, 36 просмотров)
Непрочитано 19.08.2020, 14:01
Tamerlan_MZO
Я за 1-й Вариант. Проще в исполнении. Однотипные элементы. Зелёные прогоны можно использовать в качестве опор для жёлтых прогонов. Диагональные балки при этом не нужны.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2020, 16:21
Доктор Хаус
Мне тоже нравится 1-й вариант. Главное что интересует - смогут ли на стройке правильно подрезать и приварить концы жёлтых прогонов к зелёным прогонам.
Доктор Хаус вне форума
Требуется выполнить расчет общественного здания в Лира-Сапр kmo_3gecb Поиск исполнителей 0 24.02.2020 18:21
Требуется выполнить расчет четырех этажного общественного здания монолит, металл kmo_3gecb Поиск исполнителей 0 29.07.2019 13:27
Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции FRAER Пожарная безопасность 1 19.11.2018 17:44
Продолжительность строительства жилого здания. Как выполнить? SaldaAA Технология и организация строительства 1 19.07.2017 21:31
Учитывается ли покрытие чердака при определении степени огнестойкости здания? nassstich Пожарная безопасность 9 11.06.2015 09:50
