Как удалить линию между стеной и плитой при монолите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как удалить линию между стеной и плитой при монолите?
Непрочитано 21.08.2020, 11:33 #1
Student_97
Между стеной и плитой, хочу удалить линию и сделать там шов бетонирования.
Как сделать шов знаю, но вот сначала надо линию убрать как то.
(поковырялся в интернете - убрал линии между колонной и стеной, путем присвоения линиям проекции - белый цвет) - в данном случае это не прокатило.
Непрочитано 21.08.2020, 12:24
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Аннотации-область маскировки невидимыми линиями-потом сверху шов бетонирования из линий детализации (если за 5 минут)
Также можно создать семейство шва бетонирования в Элементах узлов если их много... но это долго
Ничто так не сближает как разногласия...
Последний раз редактировалось affandy, 21.08.2020 в 12:32.
affandy вне форума
Непрочитано 21.08.2020, 12:35
balabenuk
Технадзор
Инструменты автокад "обрезать" и "разорвать" помогут
balabenuk вне форума
Непрочитано 21.08.2020, 15:36
trir
сделать семейство
trir вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 13:04
Ivan_IF
Инструмент "соединить" вроде бы убирает линию.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Ivan_IF вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2020, 14:57
Student_97
Сообщение от Ivan_IF Посмотреть сообщение
Да, но тут плита и стена из разных материалов.
В итоге закрыл эту линию семейством - шов бетонирования с маскировкой.
Student_97 вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Расстояние между проемами ЛК и примыкающей стеной. lapinspb Пожарная безопасность 3 04.07.2019 14:24
Дверная перемычка между кирпичной стеной и монолитной колонны roo Каменные и армокаменные конструкции 7 05.03.2014 08:13
как начертить/сгенерировать линию между 2 полилиниями так, чтобы она лежала посередине (на равном расстоянии от них)? kleo AutoCAD 3 20.02.2013 13:38
как удалить исходную линию при применении offset? st_as Программирование 3 20.12.2012 18:11
