Расстояние между проемами ЛК и примыкающей стеной.
Мсье знает толк в извращениях
Видимо не совсем удачный узел разместил. У нас есть места, где ЛК не выступает, а 1200 мм не соблюдается. А еще вот такой вопрос: а как правильно мерить от стены или от облицовки? У нас вентфасад
Тогда можно и по Вашему узлу (теоретически), только края "внутреннего" проема в ГКЛ надо обрамить стойками витража. Правда, это мое мнение. И замучаетесь пожарным доказывать, что огнестойкость Вашей конструкции не меньше требуемой для наружных стен. Могут потребовать огневые испытания. Я бы тогда уж что-то более капитальное поставил - кирпич, газобетон.
Откуда мерить - вопрос философский. Надо выбирать худший (самый короткий) вариант. |
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? | anton_s | Металлические конструкции | 1 | 01.04.2019 12:29 |
Расстояние по горизонтали между оконными проёмами угловой секции многоквартирного жилого дома | Sofia_Ko | Пожарная безопасность | 7 | 09.11.2017 09:20 |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Чем должно заполняться расстояние между гипроком и стеной | Татьяна_74 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 30.06.2011 15:13 |
