Чем должно заполняться расстояние между гипроком и стеной
По гипроку не знаю, а для ГКЛ заполнение зависит от типа облицовки.
С 611 - ничем не заполняется, в остальных имеется теплоизоляция. А у гипрока похоже, облицовок без минваты вовсе нет. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.06.2011 в 15:09. |
А у облицовки противопожарные мероприятия - вовсе не основная задача.
*** Однослойная или двухслойная облицовка из КНАУФ-листов на металлическом каркасе, закрепленном на базовой стене С 623. Область применения Применяется в помещениях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве с целью:
Поверхность облицовки предполагает последующую декоративную отделку, например, окраску, оклейку обоями и т.п. |
вольный каменщик Регистрация: 14.06.2011
по правилам - ГКЛ в 2 слоя, на кракасе, без подложек
для кого-то - ГКЛ в 1 слой, на каркасе, без подложек для себя - ГКЛ в 2 слоя, между профилями(направляющими) мин.вата(например Rockwool ) и стенку до установки металлокаркаса обклеить пробковой подложкой или петрофом'ом |
При облицовке С 623 теряется minimum 0,1 м.кв. площади на один метр облицовки. Для комнаты периметром 10 метров -уже потеря площади в один квадрат. В свое время я имел неприятный разговор с хозяином одного ТЦ, который обвинял меня в хищании у него арендной площади путем устройства подобной облицовки. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 30.06.2011 в 10:54. |
площадь, площадью, но вот я тут столкнулся с комнатой в доме 1901 года с капремонтом 1989ого... это просто был полигон для выравнивателей.
2е стены - кирпич под слоем штукатурки от 2 до 8 см. а две других - прегородки из асбестовых плит 4см по каркасу из досок. потолок - 3 плиты с щелями и прерпадами по высоте. ни одного прямого угла (85-95 градусов) и стены завалены по вертикали до 4х градусов, даже стены из прямых плоских плит были завалены и выгнуты из-за кривой обрешетки. В пространство комнаты вписали минимальный по площади вариант зашивки , но чтоб два угла были прямые, а у оставшейся стены с кривыми углам сделали шкаф-купе на всю стенку и перепад по глубине полок составил 30см по краям. был использован профиль по-тоньше (по-мойму 28мм) да!, площадь съели но стены теперь в уровень и прямые, и мебель можно поставить к стене,не пододвигать пока она одним углом упрется ,а у другого щель в 3 см. плюс потолочек двухуровневый со встроенной подсветкой и ничего болше не весит с потолка...короче говоря одни радости. Я это всё к тому, что есть много видов ЛИЧНОГО жилья ,где косметический ремонт с зашивкой ГКЛ является не панацеей , а быстрым ,недорогим и практичным вариантом улучшения условий проживания. |
Я и сам хотел сперва стенку в у себя квартире городить из ГКЛ, но потом из пазогребневых плит сложил. Может, оружейный шкаф к ней буду прикручивать, или вешать чего. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 30.06.2011 в 13:50. |
так это "ГКЛ по-русски" !!! это как стена из кипича в один ряд из которой киянкой кирпичи выбивать можно... все зарубежные производители настаивают на ДВУХ слоях ГКЛ,причём собраных так, что соединительный шов первого ряда приходится на середину листа второго. а там и мячом и кулаком хоть головой долби... для полочек есть анкера, да и можно запоминать где стойки и к ним крепиться через гипс
![]() ... главное думать головой, а делать руками )) |
А в Америках все перегородки из ГКЛ. Даже межквартирные. Мы это пару раз обсуждали здесь. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
согласно п.3 статьи 17 Конституции РФ "Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. " ТАк и скажите собственнику что он нарушает закон, а это черевато.
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
На листе в мультитексте не сохраняется расстояние между строчками текста | beholder | AutoCAD | 11 | 17.11.2009 22:01 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Расстояние между 2мя трубами | terewe | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.09.2008 13:09 |
Расстояние между фундаментными плитами | Tarasova | Основания и фундаменты | 19 | 22.05.2008 14:57 |
