Подскажите как подогнать границы экспортируемого Windows Metafile (*.wmf) под размер содержимого чертежа
Продолжение...
Короче вот этот открытый в Illustrator-е чертёж AutoCad экспортируем из Illustrator в Windows Metafile (*.wmf). Этот новый метафайл запихиваем в ворд и получаем уже другую картину: Как видим, получилось то что надо!!! ![]() Вот теперь бы научиться точно такое же делать через экспорт самого AutoCad-а, может знает кто как это делается? Просто замечено, что после вот такого двойного перезасовывания, сначала из AutoCad в Illustrator, а потом из Illustrator в Windows Metafile (*.wmf) с текстом начинаются какие-то проблемы. Какой-то он вроде как вовсе и не TrueType становится, нет плавности, какие-то угловатости появляются. Короче лучше получается ели экспортировать сразу из AutoCad в Windows Metafile (*.wmf), но тут проблема с полями... ![]() |
Вопрос частично решился: https://forums.autodesk.com/t5/semey...s/td-p/9708479
Пропадают границы между штриховками при переводе чертежа в PDF | sofieleers | AutoCAD | 2 | 07.05.2019 21:45 |
Металлическая ферма 16 м. Подскажите размеры материала и размер раскосов. | максим ЛОШКЕВИЧ | Металлические конструкции | 33 | 04.10.2014 16:39 |
Подскажите варианты для автоматизации оформления чертежа. | Pontelimon | Программирование | 19 | 21.12.2010 12:57 |
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
