Расчет осадки мелкозаглубленной фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки мелкозаглубленной фундаментной плиты
Непрочитано 24.08.2020, 18:18 #1
Concrete
Помогите разобраться. При устройстве мелкозаглубленной фундаментной плиты (отм. -0,500 мм) планируется снятие почвенно-растительного слоя и устройство песчаной подготовки под плитой. Для расчета осадок плиты принимать замененное основание до определенной отметки или расчет производить по данным геологических исследований?
Непрочитано 24.08.2020, 20:31
Tyhig
Offtop: У вас там, наверное, фундамент шириной 1 м, что так сильно влияет на осадку столь незначительная замена грунта ?
Обычно заменой грунта обеспечивают скорее R, прочность по 1 ГПС... Всё, конечно, влияет...
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 13:18
Demmer
Расчет проводить на замененное основание.
В качестве песчаного основания можно принять песок средней крупности с расчетным сопротивлением 25 т/м² модулем деформации Е=20 МПа при коэффициенте уплотнения
к=0,95 (в соответствии с табл. 11.18 «Основания, фундаменты и подземные сооружения /М.И. Горбунов-Посадов, В.А. Ильичев, В.И. Крутов и др.;Под общ ред. Е.А. Сорочана и
Ю.Г. Трофименкова. - М.: Стройиздат, 1985. - 480 с., ил — (Справочник проектировщика)).
Последний раз редактировалось Demmer, 27.08.2020 в 13:24.
Demmer вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 14:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Concrete Посмотреть сообщение
под подошвой фундамента до отметки промерзания грунта должен быть непучинистый грунт. Подушка должна выступать за габарит фундамента. Расчет в том же Сорочане был.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Расчет фундаментной плиты на продавливание у свободного края. Лютов_Л Железобетонные конструкции 27 29.06.2018 14:01
Как выполнить расчет влияния новой фундаментной плиты на сваях на фплиту на естественном основании? Mocart Основания и фундаменты 17 30.05.2016 10:41
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Расчет сплошной ж/б фундаментной плиты Sorbus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.04.2011 17:11
Расчет фундаментной плиты с "корытом" Engineer IA SCAD 2 30.12.2010 21:40
