Прорезать дверные проемы в квартире
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прорезать дверные проемы в квартире
Непрочитано 25.08.2020, 09:52 #1
es-domak
Здравствуйте!
Сделали новый пол в квартире, и теперь пол получился чуть выше по сравнению с тем как был раньше.
Поэтому все дверные проемы по высоте получились всего лишь 200 см.
Мастер по установке дверей говорит, что в такие проемы стандартные двери не влезут. Нужно минимум 206 - 207 см.
Говорит, что нестандартные двери - это проблема: трудно найти, дорого изготовить на заказ.
Поэтому предлагает такой вариант: все дверные проемы увеличить вверх на 6 см.
Вот как нарисовано на приложенной картинке.
Для этого он предлагает отрезать эту "лишнюю" часть вверху дверных проемов штроборезом.
Всего дверных проемов - 6 штук.
Два из них расположены на несущих стенах, все остальные на не-несущих стенах.
Скажите пожалуйста, опасно ли так прорезать дверные проемы?
Забыл сказать: дом панельный серии 111-121-2. Дому 45 лет.
Квартира на 3-ем этаже, дом 5-и этажный.
Толщина стен с дверными проемами: 10 см (это скорее всего не-несущие стены) и 12 см (наверно это несущие стены).
Непрочитано 25.08.2020, 10:09
v.psk
Псков
В общем случае опасно, или как минимум потребуется усиление (например в каркасных перегородках)
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 10:35
gan75
А не проще дверные полотна обрезать? Или у вас домочадцы выше 1,9 метра?
gan75 вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 11:11
DS1974
А что пол так поднялся? Что изначально было, на что заменили? Кто порекомендовал?
DS1974 вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 11:12
Сообщение от es-domak Посмотреть сообщение
Проще отрезать двери ВНИЗУ.
Лобзиком по линеечке легко и грациозно
Непрочитано 25.08.2020, 11:41
Letul
Вы дали мало исходных данных, проемы увеличить можно но для этого нужно знать:
1. тип перемычки над дверным проемом (железобетон, метал, вообще без перемычки)
2. Материал стены, кладки или железобетон (несущая стена)
3. Стена несущая или нет (воспринимает ли нагрузку от верхних перекрытий)
В зависимости от ответов на эти вопросы нужно выбрать вариант решения данной проблемы.
Главное не хватайте болгарку и не режте сами, а то можно в несущей стене в нагруженой перемычке вырезать рабочую арматуру а потом удивляться что у вас стена трещит а сосед сверху будет думать чего пол прогнуляся
Letul вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 11:58
Poreth
Пол стал толще на 6-7 см, плюс щель под дверь пару см - итого сантиметров на 10 вы полы в толщину увеличили? Очень интересно за счет чего.
Я против того, что бы резать панели 45 лет выдержки без усиления металлом или без проекта.
Poreth вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 12:00
иваниваныч
Самый простой и дельный совет. Только двери надо выбирать из массива. Плюс к тому, надо учитывать, что над дверью остается монтажный зазор, его можно сократить до минимума, может, и подрезать надо будет всего пару сантиметров. Стены трогать не надо - усиление обойдется гораздо дороже нестандартных дверей.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2020, 15:01
es-domak
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
... вы полы в толщину увеличили? Очень интересно за счет чего.
Изначально был пол на деревянных лагах: на плите перекрытия лежали подкладки из мягкой ДВП, на подкладках - лаги толщиной 40 мм, на лагах - настил из ДСП 22 мм.
Финишное покрытие - линолеум.
Новый пол - конструкция по сути такая же.
Также сначала подкладки, затем лаги, затем настил и финишное покрытие.
Но лаги толще на 5 мм, настил толще на 6 мм, финишное покрытие (плитка) толще на 12 мм (раньше был тонкий линолеум).
Итого пол стал толще на 23 мм.
Кроме этого, все плиты перекрытия расположены с уклоном 3-4 см.
Например плита перекрытия в кухне ниже плиты перекрытия в комнате на 4 см.
Раньше старый пол был сделан без учета этих перепадов.
Новый пол сделали в один уровень. Уровень отмеряли от самой "высокой" плиты перекрытия, которая находится выше других.
Вот и получилось, что дверные проемы стали меньше на 5-6 см.
И вместо 206 см они стали 200 см.
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
Я в первом сообщении даже серию дома сообщил.
Дом панельный. Значит железобетон.
Что такое "перемычка"?
Все стены - это железобетонные панели.
Два дверных проема - в несущих стенах.
Четыре проема - в не-несущих стенах (ванная, туалет, кухня, комната).
es-domak вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 15:30
Letul
Сори про серию недосмотрел. если бы я был на вашем месте то сделал бы следующее:
1. в не несущих панелях поднял бы высоту дверного проема.
2. в несущих нужно усиление, металлической обоймой или как экзотика углеволокном, я к сожалению не знаком с серией по которой построен ваш дом, но судя потому что дому 45 лет армирование панелей сделано экономно.
Нужно посмотреть серию, насколько я знаю (могу ошибаться) если плита не оперта не по контуру то обычно старались операть на панели без проемов.
Вобщем в несущих без усиления проема лично мне страшновато увеличивать высоту проема, но вообще язык конструктора расчет, без расчета это все разговоры.
Letul вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 16:56
kopekopa
типа инженер
Обрежьте двери понизу. То, что дверь будет чуть ниже, вы забудете уже через неделю, а если вы будете пилить/долбить стены - дом не забудет никогда.
kopekopa вне форума
Дверные проемы в кирпичной кладке по ГОСТ. Откуда такие размеры? Modis Каменные и армокаменные конструкции 2 20.01.2017 20:51
Можно ли в таком доме делать на первом этаже дверные проемы вместо окон? Лариса В Прочее. Архитектура и строительство 1 04.02.2014 14:07
Цоколь, пол и дверные проемы! Как состыковать? Nazhul Конструкции зданий и сооружений 5 16.08.2012 20:19
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Ищу норматив где указано как обрамлять каким стержнями, изделями какой длины проемы (окна, дверные) в железобетонных конструкциях. di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.12.2011 00:02
