Проектирование фундаментной плиты для МКД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование фундаментной плиты для МКД
Непрочитано 25.08.2020, 18:12 #1
AlexWenky
Здравствуйте, уважаемые!
Начальство поставило задачу спроектировать ФП для многоквартирного дома . 10 секций по 24 этажа, каждая длиной 25 метров .
Никогда ранее не занимался этим, прошу помощи и адекватных советов .
Дом крупнопанельный, на руках только отчет ИГИ
Слишком мало времени чтобы вдаваться во все нюансы, поэтому прошу у более опытных ребят совета! Спасибо!!!
Непрочитано 25.08.2020, 19:01
v.psk
Псков
Offtop: Бежать на другое место работы?
Расчеты выполняете вы?
Образцы чертежей / аналоги есть?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 19:45
olf_
негодяй со стажем
Свайное поле. Сваи 0,35х0,35 длиной 12 м с шагом 1,1 м.
Монолитная плита ростверк толщиной 1,2 м. Бетон В30 W12 F400. Верхнее/нижнее армирование диаметром 32 мм А500 с шагом 200 мм во всех направлениях.
ИГИ выкинуть.
Чуть не забыл - напильник..
olf_ вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 12:41
vfc.cz
Česká republika
учитывая постановку вопроса и приложенные исходные данные, как один из более опытных ребят, советую вам не лезть в воду, не зная броду. проще говоря - не беритесь за то, в чем не имеете ни малейшего понятия
vfc.cz вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 13:03
_Roman_
24 этажа крупнопанельного дома. Можно же человеку методологию подхода попробовать объяснить?
1 Сбор нагрузок
2 Определение расчетного сопротивления грунта, анализ грунтовых условий по пучению/просадочности
3 Расчет жб конструкций плиты, определение толщины и армирования
_Roman_ вне форума
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 Igor1985 Основания и фундаменты 11 01.12.2015 11:54
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
