Что такое "особые природные климатические условия"?
Продажа навыков и умений
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть официальный Перечень районов с особыми природно-климатическими условиями, утвержденный еще в 1972 году. Это для установления коэффициентов.
А для проектирования такими условиями могут являться много факторов - холодный или жаркий климат, вечная мерзлота, сейсмика, гидрогеологические условия распространения грунтов (просадочные, набухающие, карстовые и закарстованные, засаленные, элювиальные, насыпные, подрабатываемые и др.). Подробно все изложено в Мустакимов В.Р. Проектирование зданий в особых природно-климатических условиях. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Я конечно буквоед, но получается, что в нормативных документах нет четкого определения, что такое "особые природные климатические условия"? Как же мы тогда текстовую часть раздела 4 пишем? |
? Регистрация: 17.06.2014
Никакого отношения к "особым природно-климатическим условиям" всё это не имеет.
В СП 399 Цитата:
Но плохо - что исходного термина как такового нет, чтобы было написано: особые природно-климатические воздействия - это ... Ну и еще наверное можно условно принять, что особые природно-климатические воздействия вызывают особые воздействия. Также все-таки можно сделать вывод, что глава в СП 22 Цитата:
Но вопрос тем не менее до конца не раскрыт. Последний раз редактировалось Aragorn, 27.08.2020 в 04:35. |
Геологи писли:
-потенциально подтопляемые территории я думаю- лавиноопасные, оползнеопасные.... гидротехники скажут, что там ниже по течении за плотинами, ... пути миграции диких животных зы... пути миграции самолетов))) зыы... электронное излучение, цунами Последний раз редактировалось csp, 27.08.2020 в 05:15. |
Может быть особые природно-климатические условия и опасные природные процессы это одно и то же? табл. 4.1 СП 115 аблица 4.1 - Природные процессы и явления, многолетнемерзлые и специфические грунты Цитата:
Как всегда всё в одну кучу. "Особые условия" строительства и "Климатические условия" не одно и то-же.
Если это нужно только для Цитата:
Да потому что всё это, про геологию, сейсмику, пучинистость и грунты указывается либо в
а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства; либо в в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства; А потом вкорячили пункт б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства; в который можно либо продублировать "особо опасные" пункты из а и в, либо вписать то, что в пункты а и в обычно не пишут, например, пути миграции термитов-бетоноедов. Вообще, в текстовую часть раздела КР почему-то надо тащить информацию из АР, ПОС, ЭЭ, ПЗУ, осталось добавить ОДИ и ООС, и получится, что за абсолютно все решения в проекте будет отвечать только конструктор. |
Да. Не надо любую печатную продукцию воспринимать как "божественное откровение". В 90% там всякая чушь написана.
Но четкого термина особые природные климатические условия я не нашел. Очередной раз убеждаюсь, что текстовая часть раздела 4 -это никому не нужный бред. |
Вполне возможно. Как всегда коряво написано. По всей видимости надо включать всё, что влияет на "Конструктивные и объемно-планировочные решения" вне зависимости от расчёта.
- это немного из другой песни, особые воздействия - это следствия воздействия опасных природных процессов и явлений, но могут быть вызваны не только ими, например, взрывами, пожарами, столкновениями, отказами конструкций.
"Подрабатываемые территории" это не природные и тем более не климатические. И не воздействия. Однако есть специальный СНиП.
Короче, заноси всё что хочешь. Всё то, что так или иначе отображено в СНиПах.
"Подслой" - есть ли такое? | Малюк | AutoCAD | 26 | 07.09.2019 18:15 |
Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? | Сергей Юрьевич | Металлические конструкции | 35 | 29.12.2012 02:33 |
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) | drill_man | Разное | 7 | 31.08.2012 01:59 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. | MegaIZIK | Архитектура | 1 | 12.10.2011 15:55 |
