Ошибка отображения аннотативного блока в листе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка отображения аннотативного блока в листе
Непрочитано 27.08.2020, 08:11 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Иногда возникает ошибка в отображении положения (и значения ) аннотативного блока в пространстве листа. Причем место и причину возникновения этой ошибки я определить не могу. В примере показаны три блока отметки, в пространстве модели они все установлены правильно, но в листе положение красного блока показывается с ошибкой (и само значение отметки разное после регенерации)
DWG 2007
Отметки.dwg (109.8 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 27.08.2020, 08:25
ACAD2020, все обновления - после регенерации значение 109,793 (на листе такое же).
Автор темы   Непрочитано 27.08.2020, 08:42
Cfytrr
Питер
То есть у Вас это выглядит не так:
Акад 2021, в 2019 так же
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 09:04
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Autocad 2016 с обновлениями.
В зависимости от того, в каком масштабе последний раз регенерировал чертёж/обновлял поля, красный блок показывает разные отметки. Если в 2:1, то 109,793; если 8:1, то 107,905.
Я причину вижу в том, что у блока несколько аннотативных масштабов - по опыту autocad не любит динамические блоки, у которых несколько аннот. масштабов.
Название: DWG. Аннотативные отметки.PNG
Последний раз редактировалось kacugu, 27.08.2020 в 09:11.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2020, 09:15
Cfytrr
Питер
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Ну так весь смысл аннотативности в том чтоб иметь несколько масштабов, иначе нафига она вообще нужна
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 09:40
kacugu
Так с этим никто не спорит, я только указал на возможную причину.
Оставил у блока один анн. масштаб, сбросил его, добавил несколько анн. масштабов и блок заработал нормально.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2020, 09:48
Cfytrr
Питер
kacugu,
По опыту скажу, что через несколько копирований блока (или еще каких операций), ошибка снова может появится в любом месте, в этом ее пакость что она непредсказуема
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 10:17
kacugu
Offtop: Согласен. У меня с блоком отметки такая же проблема была и проявлялась она именно при наличии у него нескольких анн. масштабов и последующем редактировании (отразить, подвинуть текст, увеличить полку и т.д.). Причём блок мог работать нормально, а потом неожиданно "ломался". Причём чаще всего блок "ломался" именно после отражения лево/право - пришлось делать отдельные видимости.
kacugu вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 10:33
3 | 2 #9
AMDen
Инженер-проектировщик
Это не ошибка, а нормальная работа аннотативного блока. Не всем она кажется удобной, сам путаюсь. Бывают и глюки.
Если не нужна разная точка вставки в разных масштабах, есть ANNORESET
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2020, 10:41
Cfytrr
Питер
AMDen,
Вот за это Спасибо!
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 14:41
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
а временами очень удобной, главное помнить что масштабы аннотации могут быть в обьекте, в пространстве модели в пространстве листа, и для каждого случая можно базовую точку настроить.
есть ANNORESET
оно же АННОТСБРОС оно же ПКМ на блоке - масштаб аннотативного объекта - синхронизировать положения нескольких масштабов.
Совершенно согласен. Но Вы делаете плоский чертеж с автоматической простановкой разницы координат Y блока якоря и Y точки вставки блока (Ваш ноль в условной ск) в качестве динамической координаты "Z" в атрибут другого блока (мое почтение, на встречал такого, понял как работает только переместив блок в другой чертеж).
Так вот , в каждом масштабе аннотации точка вставки объекта (координата Y относительно якоря) пересчитывается при изменении точки вставки, все правильно работает.
P/S №1: расскажите как привязали к атрибуту разницу координат точек вставки блока
P/S №2: для отрисовки поперечных профилей откосов,канав и пр. я бы все таки пользовался вертикальными решениями. Например цивил или робур
Все, разобрался все гениальное просто (реализовано через вставку поля второго уровня с реальной разницей координат) один вопрос, зачем в формуле /1?
Последний раз редактировалось Linkshunter, 27.08.2020 в 14:57.
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2020, 14:59
1 | #12
Cfytrr
Питер
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Можете рассказать как ее настраивать?
Так это распространенный прием, пишем в "поле" формулу "из координаты Y этого блока вычесть координату Y этого блока, результат поделить на 1000 или 1 соответственно для метров и миллиметров". Если нужна отметка по Z то соответственно в формуле меняем Y на Z
Ну, ту канава только обстановка, вся работа кипит вне канав.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 15:30
1 | #13
Linkshunter
да все просто
1) пкм на блоке - масштаб аннотативного объекта - добавить/удалить масштабы, в окне настраиваем (создаем требуемый масштаб аннотаций)
2) в модели настраиваем требуемый масштаб аннотаций текущего вида (в блоке должен быть добавлен требуемый масштаб)
3) перемещаем отображение блока в нужное место и все. Видовой экран в листе по умолчанию создается с текущим масштабом аннотаций и настраивается
На примере вашего файла добавил масштаб 1:1,разнес точки отображения блока по горизонтали и вывел в лист 3 экрана с масштабом 1:1 2:1 и 8:1
ID:	229582  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Отметки-2.dwg (110.8 Кб, 8 просмотров)
Ошибка Refedit при открытии блока, содержащего блок с аттрибутом Arhi78 Динамические блоки 6 23.12.2017 11:47
Как доработать лисп вставки имени блока в листе ? baksconstructor LISP 6 08.08.2017 10:24
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе Rask Программирование 8 30.08.2012 13:54
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
