Рационально ли разложаны плиты перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рационально ли разложаны плиты перекрытия?
Непрочитано 28.08.2020, 14:08 #1
ANSYSman
Подскажите пожалуйста, верно ли разложены плиты перекрытия ПК для такого здания 4 x 7 метров? Некоторые советуют вдоль класть плиты перекрытия, а некоторые вообще одну большую...
Буду благодарен за информацию!
Непрочитано 28.08.2020, 14:22
Гамадрил Гималайский
Разложено отлично!!! Но одна большая это тоже хорошо.
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 14:55
1 | 1 #3
Dakar
В качестве придирки - при раскладке брать следует не проектную ширину плиты(например 1190), а номинальную (1200).
А по поводу раскладки - мне так больше нравится, нежели семиметровая плита. В таком варианте у Вас нагружены продольные стены, а при продольной раскладке - торцевые. Так как продольные стены длиннее, то и погонная нагрузка на них от покрытия/перекрытия меньше, чем в другом случае.
Offtop: А если предположить, что это гараж и в торце проем, то при продольной раскладке нужна будет приличная перемычка над воротами и нагрузка от покрытия будет восприниматься только одной торцевой стеной и углами на противоположной стороне. А так совсем не хорошо. При представленной нагрузке перемычка будет воспринимать только вес кладки выше ворот, а значит можно обойтись уголками.
PS. Хотя нафига гараж делать из пеноблока с утеплением минватой?
Последний раз редактировалось Dakar, 28.08.2020 в 15:05.
Dakar вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 15:09
| 1 #4
Komplanar
Зачем плодить кучу типоразмеров, если 6250 вполне нормально перекрывается четырьмя полутораметровыми плитами с поясами по бокам или с увеличенной зачеканкой между плитами?..
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2020, 17:54
ANSYSman
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Offtop: Это ведь прикол? Настолько больших нет, на сколько я знаю, да и как и на чем такие перевозить
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
То есть реальные размеры ширины плит ПК всегда равны ширине в названии. Значит для 1ПК 35.15-12,5т реальная ширина будет 1500 мм, для 1ПК 35.12-12,5т 1200 мм, для 1ПК 35.8-12,5т 800 мм и т.д.? Зачем тогда пишут размеры 1490, 1190, 790?
По торцам большие оконные проемы.
Проводят холод и как сказал один из самостроев: "МНогие делают из сотого уголка, но металл есть металл, мне кажется, что со временем он будет проседать и перемычка может треснуть". А так вообще это мостик холода, грибок в гости может нагрянуть.
Это газобетон, толщина 375, утеплять пока не планирую. Хотя в будущем возможно будет иметь смысл, чтобы был пассивный гараж. А на чертеже была показана раскладка плит ПК на армопояс, утепленный пеноплексом 100 мм и закрытый газобетоном толщиной 75 мм.
У меня армопяс под плитами, зачем мне по бокам пояса? Увеличенная зачеканка тоже стоит денег и времени...
ANSYSman вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 18:10
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Просто между плитами шов 10мм, поэтому можно брать ширину плиты на 10 мм шире , а шов на чертеже не рисовать.
Может быть Вы монолитную плиту имели ввиду?
Непрочитано 28.08.2020, 19:19
v.psk
Псков
4 шт. плит шириной 1.5м, с заведением на 4см на торцевые стены. В швах (шпонках) конструктивный каркасик.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 08:46
1 | 1 #8
Leon_M
канатчик
4 плиты на 1190 и одна на 1490 - тоже могли бы быть вариантом. Ну, коль уж есть где брать и те, и другие.
Leon_M вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 00:03
Старый Дилетант
Дилетант
Возможно и выпускают, например для крупнопанельных зданий. Плиты 6*3,6 м - выпускают точно. По крайней мере ГОСТ 26434-2015 и ГОСТ 9561-91 предусматривают до 7,5*3,6м
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 07:39
kamikadze1993
Инженер-конструктор
Хабаровск
Выпускают, я как то на днях на шаланде 11,7 м видел плиты. Не то чтобы часто такое встречал, так что впечатлился. Но в природе встречаются. А так, 7,2 плиты одни из ходовых в жилищке.
kamikadze1993 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2020, 10:19
ANSYSman
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Спасибо за вариант! Все идеально подходит, но если брать плиты со швом 10 мм, то получается, что каждая из плит будет заходить (опираться) на торцевые стены на величину 2,5 см. Когда ПК должны опираться только на две стены, как балка.
Как быть в таком случае? Можно ли пренебречь такой маленькой величиной опирания плит ПК на торцевые стены? Или все же не следует так делать?
А что это кстати за шов? Плиты вроде же стыкуются вплотную?
ANSYSman вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 10:47
kamikadze1993
Инженер-конструктор
Хабаровск
Края пустоток рекомендуется заводить на стены на 70 мм, для раскрепления их по высоте. Иначе расчетная длина стены даже для пятиэтажки будет дикой. Пункты из СП на память не вспомню.
Нет, не вплотную. Номинальный размер 1200 как раз и дается с учетом минимального монтажного шва в 10 мм, который зачеканивается раствором определенной марки (читай СП 15). Так же до 50 мм (память может подвести, 1,5 года как ушел с жилищки) швы между плитами в принципе не армируются. Считается что бетон держат шпонки по боковой поверхности, и жесткий диск перекрытия обеспечивается.
Offtop: P.S. Серия 2.140-1 и 2.240-1 в помощь
Непрочитано 30.08.2020, 10:56
Leon_M
канатчик
Сообщение от kamikadze1993 Посмотреть сообщение
Тогда и вовсе - 5 плит по 1190 со швами 50 мм - 6150 мм и еще по 50 мм по краям.
Leon_M вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 11:20
kamikadze1993
Инженер-конструктор
Хабаровск
50 мм между плитами. И вообще, прочитайте серии из P.S.
Непрочитано 30.08.2020, 12:43
Старый Дилетант
Дилетант
Во всех типовых проектах жилых домов кромки плит "заходят" пристенные плиты продольной кромкой "заходят" в кладку на ~ 100 мм, улучшая работу стен.
Вроде и нормы это рекомендовали.
Вообще, уложить вплотную без зазоров в принципе не получится - не позволит неидеальная геометрия плит.
Плиты шириной 0,8 м неходовые. Самые ходовые - 1,2 и 1,5 м - их выпускают почти все заводы ЖБИ.
Не вижу смысла без особой необходимости делать утолщенные швы. А армировать швы - пустая трата. Лучше уделить внимание качественному заполнению швов с виброуплотнением или тщательным штыкованием.
Непрочитано 30.08.2020, 16:39
nickname2019
Вопрос к автору - чтобы минимизировать монолитные участки плиты перекрытия автоматически раскладываете (программой какой-то) или вручную?
В идеале можно смету сделать на разные варианты раскладки и выбрать вариант, оптимальный по цене.
С другой стороны, чем больше сборняка и меньше швов и монолитных участков - должно быть дешевле. Т.е. критерий оптимизации - минимум монолитных участков + максимальное количество крупноразмерных плит.
Смысла симмметричной раскладки плит не вижу. Имхо, одинакового типоразмера плиты нужно укладывать по-порядку - чтобы путанице на стройке было меньше.
Последний раз редактировалось nickname2019, 30.08.2020 в 16:52.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 17:44
v.psk
Псков
ТС работа за монтаж как оплачивается? Не поэлементно?
Про швы смотрите серию.
v.psk вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 17:45
kamikadze1993
Инженер-конструктор
Хабаровск
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Offtop: Меня учили что плиты нужно раскладывать по весу, тяжёлые ближе к краю здания. Правда, откуда они, как проектировщики знают, где будет стоять кран, наставники мне объяснить затруднились)
Автор темы   Непрочитано 31.08.2020, 00:41
ANSYSman
Значит можно располагать плиты в любом порядке по их ширине, не обязательно симметрично? Это не ухудшает работу конструкции?
ANSYSman вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 06:43
Бахил
Нет.
Бахил вне форума
Как пропустить сердечник сквозь плиты перекрытия? РастОК Железобетонные конструкции 16 15.08.2017 18:33
Помогите найти чертежи плиты перекрытия серии плиты перекрытия 1.141-1 вып.60,64 с овальными пустотами Juli0329 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.06.2017 13:34
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
